- CatoulNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : pensionne
[ Peugeot 5008 1.6 hdi 112 an 2012 ] calage moteur
Jeu 17 Sep 2020, 21:58
Pour ce type de moteur existe-t-il différents modèles de poulie d'arbre à cames.
Montage Siemens et ??
Merci pour vos réponses.
Catoul.
Rebonjour,
le moteur remis dans la voiture est bien un 1600mais peut-etre d'une autre type de voiture .Tous les accessoires de mon moteur ont ete remontés dessus y compris la poulie de vilebrequin sauf la poulie d'arbre à cames. Voici le numéro de chassis : VF30A9HR8BS247581.
L'ordinateur signale un défaut dans le calage moteur qui ne laisserait pas tourner le démarreur.
Je pensais le problème de demarrage résolu en changeant la boite BSM.,mais hélas non.
Merci d'avance
Catoul
Catoul.
Rebonjour,
Merci d'avance
Catoul
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Re: [ Peugeot 5008 1.6 hdi 112 an 2012 ] calage moteur
Ven 18 Sep 2020, 08:25
Normalement non, quel est le soucis ?
Laisse ton N° chassis si tu veux le modèle de poulie.
- [ Peugeot 5008 1.6 hdi 82 an 2012 ] problème de démarrage (résolu)
- [ Peugeot 5008 1.6 eHDi ] Voyant triangle défaut moteur le matin quand moteur froid
- [ Peugeot 308 1.6 VTI an 2012 ] Moteur vibre (résolu)
- [ Peugeot 5008 2.0 hdi 150 an 2013 ] Remplacement moteur
- Les fiches pratiques et les problèmes résolus moteur PEUGEOT 5008
