[ Land rover freelander 2.0 d an 1999 ] voyant allumés
2 participants
- gd65Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : CAP
Jeu 08 Oct 2020, 10:08
Freelander diesel 2.0d de juillet 1999.
Bonjour, voyants oranges de TC HDC et ABS restent allumés suite a une purge du circuit de frein. Juste avant cette panne le voyant ABS s'allumait de temps en temps et après contrôle le flexible AVD était bouché donc changement des deux flexibles de freins avant et purge.
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Re: [ Land rover freelander 2.0 d an 1999 ] voyant allumés
Jeu 08 Oct 2020, 10:59
Et au niveau de la lecture de panne, ça donne quoi ??
- gd65Nouveau
Emploi : Retraité
Jeu 08 Oct 2020, 13:46
Bonjour, merci de votre réponse avec le logiciel ODBFACILE aucune panne d'enregistrée.
Ven 09 Oct 2020, 07:43
gd65 a écrit:Bonjour, merci de votre réponse avec le logiciel ODBFACILE aucune panne d'enregistrée.
OBDfacile... c'est très limité en diag...
Il faut trouver un diag compatible, à partir du moment où le voyant est allumé tu auras un où des défauts d'enregitrés.
- gd65Nouveau
Emploi : Retraité
Ven 09 Oct 2020, 13:56
Re, voyants toujours allumés, j'ai enlevé le gros fusible de 30A dans le compartiment moteur qui est fixé avec deux vis et qui correspond a l'ABS j'ai redémarré et la les voyants se sont éteints, ensuite j'ai remis le fusible a ca place puis redémarré et la tout fonctionne bien. Ne fallait il pas réinitialisé le calculateur ??? je ne sais pas, je vais rouler un peu pour voir.
Ven 09 Oct 2020, 14:08
Le voyant devrait se rallumer normalement.
A voir à l'usage.
A voir à l'usage.
