- Ibo7466Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Technicien ascenseur
Niveau technique automobile : Basique
[ Chevrolet Orlando an 2010 ] un code défaut 95 est apparu
Sam 10 Oct 2020, 08:39
Bonjour, possesseur d'une Chevrolet Orlando, j'ai un code défaut 95 qui est apparu après changement du radiateur. Je l'ai passé à la valise qui m'a indiqué un défaut de capteur frontal.
Quelqu'un aurait-il un éclaté ou revue technique de la voiture ou pourrait il me guider sur ce qu'il faut faire car mon mécano me dit qu'il ne sait pas ce que c'est et où cela est
Vous remerciant
Vous remerciant
- Nombre de messages : 20315
Re: [ Chevrolet Orlando an 2010 ] un code défaut 95 est apparu
Sam 10 Oct 2020, 09:16
Pour le Code 95 c'est connu chez Chevrolet cela concerne l'Airbag lire CECI
- Ibo7466Nouveau
Sam 10 Oct 2020, 09:43
Année 2010 pardon
- Ibo7466Nouveau
Sam 10 Oct 2020, 09:44
J'ai déjà consulté ce poste et vérifié les connecteurs mais c OK là-bas. De plus la valise me dit défaut capteur frontal
Sam 10 Oct 2020, 09:49
REIbo7466 a écrit:Année 2010 pardon
Le titre a était corrigé
Sam 10 Oct 2020, 09:53
REIbo7466 a écrit:J'ai déjà consulté ce poste et vérifié les connecteurs mais c OK là-bas. De plus la valise me dit défaut capteur frontal
Peut être que la valise donne avec défaut capteur frontal un N° de code ?
Peut être s'agit il d'une sonde de température sur le bouclier avant ?
- Ibo7466Nouveau
Dim 11 Oct 2020, 10:08
À quoi va m'aider le numéro de code ? Je l'ai pas noté, j'ai juste regardé l'information.
La sonde de température peut-elle avoir un lien avec ce défaut ?
BMW PASSION aime ce message
Dim 11 Oct 2020, 11:23
Bonjour ,Ibo7466 a écrit:À quoi va m'aider le numéro de code ? Je l'ai pas noté, j'ai juste regardé l'information.
Et bien en principe le N° devant le défaut permet de localiser le défaut avec une bonne
précision du défaut sur la grille des défauts pour exemple voir CECI
Bon dimanche à suivre
- lemaire michelMécano
- Nombre de messages : 370
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : moyen(averti)
Lun 09 Nov 2020, 16:58
bonsoir a tous!!!!!! ici dans le souci expliquer, et vu la réponse de ce monsieur voir ci-dessous====
excusez moi , vous devez etre novice en ce sujet, je suis de l'avis BMW-Passion, entièrement d'accord avec sa solution, car quand ,,au court d'un passage a l'outil de diagnostique(valise)) cette valise vous donne , si il y a un ou plusieurs défauts ou pannes, une explication ,technique de NOM de l'ORGANE DEFFICIENT, avec un N° code== ce code de défaut correspond a un et un seul diag de panne il peut y en avoir plusieurs, ces défauts sur certaines marque de véhicules sont toujours nombreux ,de l'ordre de plusieurs centaines selon les équipements, donc voyez vous cela relève des fois a chercher une aiguille dans une meule de foin, c'est pourquoi il faut impérativement noter et constater le N° du défaut si il a lieu.....j'espère maintenant que vous comprendrez l'importance de ce N°....
Cordialement..
Cordialement..
Emploi : retraité
Lun 09 Nov 2020, 17:01
Et oui !!!!
La valise détecte un défaut si il y est au niveau des sondes de températures qu'elles soit extérieures ou intérieures aux organes mesurés...
Cordialement.
Cordialement.
Emploi : retraité
Jeu 24 Déc 2020, 17:35
bonjour, ici aussi peut etre? une réponse en 2023?????????????????????????????????
