- sofienneNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Etidiant
Niveau technique automobile : Aucun
[ alfa 147 1.9 jtdm 150 ] Perte de puissance
Lun 16 Nov 2020, 12:42
J'ai un problème depuis 7 mois maintenant avec mon alfa 147 1.9Jtdm 150cv. J'ai une forte perte de puissance à l'accélération et le moteur se coupe . Lors du passage à la valise, j'ai "électrovanne de mesure carburant, court-circuit à la masse".
J'ai changé cette pièce, mais toujours pareil sauf que cette fois ci le moteur ne s'arrête plus, puis j'ai encore le même message d'erreur à la valise.
Par contre en point mort à l'arrêt, le véhicule monte facilement au 5000 tours. Mais lors de la conduite, perte de puissance et impossible de dépasser les 2500 tours.
Avant cela j'ai changé filtre à gazole, et pompe HP fonctionne très bien au cas d'un problème d'alimentation.
Je ne comprend vraiment rien à cette voiture, si quelqu'un peut me venir en aide ça serait super!!
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1243
Re: [ alfa 147 1.9 jtdm 150 ] Perte de puissance
Lun 16 Nov 2020, 14:08
Comment évolue la haute pression, en comparaison avec celle demandée par le calculateur ??
Le circuit d'alimentation a été vérifié malgré le remplacement du filtre ?
- sofienneNouveau
Emploi : Etidiant
Lun 16 Nov 2020, 14:15
Oui, le système d'alimentation est bon. Cependant je n'ai pas compris votre première question. Désolé je suis jeune conducteur et j'ai très peu de connaissance.
Lun 16 Nov 2020, 19:57
Passage à la valise de diag et contrôle de la haute pression.
Seulement il te faut le matos où le faire faire...
- sofienneNouveau
Emploi : Etidiant
Lun 16 Nov 2020, 20:02
D'accord je connais quelqu'un qui peut me le faire. Je vais le faire vérifier et je reviendrai vers vous. Merci
