- eldinoNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : travailleur
[ FIAT Punto 2 essence ] pompe de gavage?
Sam 21 Nov 2020, 18:41
Bonjour à tous, petit nouveau sur le forum ;-)
J'ai finis de changé ma courroie de distribution sur ma Punto 2 essence et de changer le joint de culasse.
Membre
0
1 message
Posté(e) il y a 1 heure
je travaille sur ma punto 2 essence boite manuelle
j'ai changé mon joint de culasse, ma pompe à eau et la courroie de distribution.
j'étais super fier mais hélas, impossible de démarrer la voiture.
Je n'entends pas la pompe de gavage se mettre en' route quand je met le contact.
Je lui ai envoyé du 12v, elle tourne mais rien ne sort au niveau du tuyau à côté du moteur (je l'ai laissé tournée 15 secondes)
J'ai changé les relais, tester les fusibles, rien.
Je suis comme un c**.
Merci de vos aides.
Membre
0
1 message
Merci de vos aides.
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1243
Re: [ FIAT Punto 2 essence ] pompe de gavage?
Sam 21 Nov 2020, 22:25
La pompe tourne mais rien ne sort ??
Tu la fais tournée dans le bon sens ??
Il y a de l'essence dans le réservoir ??
Quelle motorisation ??
Le contacteur inertie n'aurait pas déclenché par hazard ??
BMW PASSION aime ce message
- eldinoNouveau
Dim 22 Nov 2020, 08:30
Bonjour, merci pour ta réponse.
J'ai fais attention pour la pompe, j'ai vérifier ou était la masse avant sur la prise.
Il y a de de l'essence.
Je vais essayer de débrancher le tuyau dès la sortie de la pompe.
C'est une 60cv, essence.
J'ai appuyé sur le contacteur mais je cela n'a rien changé.
encore merci pour ton aide.
Seb63 aime ce message
- astragtc2007Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : commercial
Dim 22 Nov 2020, 17:57
salut! est-ce une nouvelle pompe ou c'est avec laquelle la voiture roulait avant ta petite révision?
parfois faut inverser les fils pour trouver le bon sens de rotation de la pompe...
Nb: faut faire attention aux étincelles au moment où tu essaie.
- eldinoNouveau
Dim 22 Nov 2020, 18:14
les cosses sont dans le bon sens. Après 3 heures de recherches, il semblerait que le boitier fusible du compartiment moteur n'a pas de masse sur une partie. Donc recherche demain. ;-)
Emploi : commercial
Dim 22 Nov 2020, 18:19
ah ok!
j'ai partagé ma petite expérience "pompe gavage" :)
bonne chance.
bonne chance.
Lun 23 Nov 2020, 07:20
C'est bien une pompe immergée dessus, elle est intégrée avec la jauge, dans le réservoir ?
Faire tourner la pompe (en direct) et voir sur le circuit où ça bloque est un bon début.
Normalement, la pompe tourne juste quelques secondes à la mise du contact et elle doit se remettre en route sous l'action du démarreur.
Pour le contacteur à inertie, tu peux éventuellement le shunter pour éliminer un possible soucis sur le bouton.
- AliePunto98Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Etudiante
Jeu 21 Jan 2021, 13:12
Je suis nouvelle sur le forum et propriétaire d’une fiat punto cab 1998. Là j’ai changer le liquide de la capote qui maintenant s’ouvre, en revanche il y a une fuite .... la pièce n’est plus fabriquer par fiat et j’aimerais savoir si vous saviez où je pourrais trouver cette fameuse pièce. C’est au niveau de la pompe, je ne sais pas si c’est « le vérin hydraulique D » et où le trouver. Merci de votre aide
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Jeu 21 Jan 2021, 13:28
AliePunto98
Vous pouvez cette pièce certainement dans un magasin AD (auto distribution) spécialiste en pièces détachées et garagistes sinon il faut fouiller dans une casse-auto en trouvant une Punto cabriolet sans oublier sa caisse à outils
A suivre ...
AliePunto98 aime ce message
Jeu 21 Jan 2021, 19:19
Tu connais la référence de la pièce ?
Si oui, alors fais une recherche sur la toile, tu devrais trouver quelque chose.
Si non, laisse ton N° chassis (repère E sur la carte grise) et on identifiera la pièce.
Emploi : Etudiante
Jeu 21 Jan 2021, 23:11
Hello, non je n’ai pas la référence de la pièce (on m’a dit que c’était probablement le vérin hydraulique Droit)Seb63 a écrit:
Je tape mon numéro de châssis sur internet ? Et je vais retrouver la pièce ?
Ven 22 Jan 2021, 05:48
Non, laisse le ici et on regardera la référence.
Tu as fais faire un diag, la fuite sur le vérin est bien localisée et confirmée ?
Emploi : Etudiante
Ven 22 Jan 2021, 16:18
Oui, j’ai donc acheter des vérins sur oscaro, j’attend de les recevoir, j’espère que le problème vient juste de là.Seb63 a écrit:Salut,
- [ Fiat Bravo 1.6 16v an 1997 ] pas d'alimentation sur la pompe de gavage ni d'allumage.
- [ Fiat Punto 2 1.9 d an 2001 ] pompe injection changée mais ne démarre toujours pas (résolu)
- [Fiat Punto cab] isolation elec pompe hydraulique(résolu)
- [ Fiat Punto 1.9d an 2001 ] ne démarre pas : pompe a injection à remplacer ?
- [ Fiat grande punto 1.2 essence an 2010 ] changement de pompe à eau ?
