- rico9378Nouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : RETRAITE
Niveau technique automobile : BRICOLEUR
[ Citroen Xsara HDI 90 an 2002 ] Moteur ne démarre pas
Mer 09 Déc 2020, 10:51
BONJOUR la communaute je recherche le detail du cablage du BSM systeme injection siemens
si il y a merçi car la RT A est difficile a exploiter
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1243
Re: [ Citroen Xsara HDI 90 an 2002 ] Moteur ne démarre pas
Jeu 10 Déc 2020, 09:14
Et quelle partie exactement ?
Si tu nous en disais un peu plus sur les symptômes rencontrés et les contrôles que tu as déjà réalisés.
- rico9378Nouveau
Emploi : RETRAITE
Jeu 10 Déc 2020, 16:22
BONJOUR
merçi de la réponse
se vehicule fonctionnait impeccablement jusqu a une semaine avant la panne deux trois fois remarquées sur autoroute un ralentissement de quelques secondes ,,,, jusqu a donc un arret brusque en pleine rue ,, redémarrage
un peu difficile ;; 1 km ou deux idem et ensuite ouff chez moi en garage apres plus de redémarrage
donc controlé en premier le circuit gaz oil c est un systeme siemens avec pompe a main RAS
j ai démonté le régulateur H P et changé ( occase ) on entendait rien en le branchant en direct ,,, bof rien de mieux,,,, l actuateur de débit réagit bien au 12 v direct ..
LE CAPTEUR DE PRESSION également changé par un neuf ,,, rien de mieux
j ai regardé le capteur d arbre a came il etait bouffé donc changé ,,,, j ai u un coup de chance ou ?
elle a démarré mais deux trois minutes apres elle s arrêta donc en me penchant plus profondement sur le circuit electrique ,,,,, je pense que le calculateur fonctionne ,,,,,, mais je n ai pas de 12 VOLT au bornes du régulateur
alors est il alimenté ? des le début ? apres contact oui si en crois le schema et il est pilote par la masse par le calculateur MAIS PAS SUR c est se fameux bsm qui envoie la tentions
j ai quand meme acheté un OBD 2 ELM327 et voici se qu il indique en capture d image
merçi de la réponse
- rico9378Nouveau
Emploi : RETRAITE
Jeu 10 Déc 2020, 16:26
bien sur seulement avec le démarreur
merçi encore pour vos eclairages
Ven 11 Déc 2020, 08:23
Les captures d'images sont faites sous l'action du démarreur ?? Le régime moteur est à 0, pression carburant aussi...
Que veux tu dire par "le capteur arbre à cames qui était bouffé" ??
L'alimentation du régulateur de pression vient de la platine fusible moteur e c'est bien du 12V avec pilotage par la masse.
- rico9378Nouveau
Emploi : RETRAITE
Ven 11 Déc 2020, 09:13
BONJOUR
oui sous démarreur mais il indique désynchronisation arbre a came et vilbrequin ?
il y a til un bouton de coupure a inertie ? je ne vois rien du tout sous tout le capot moteur
Ven 11 Déc 2020, 09:44
La batterie est assez chargée ? Si le signal de régime moteur est à 0 c'est normal que tu n'aies pas la syncro.
Quelle est la résistance du capteur régime moteur ?
Et pour ce qui est du capteur arbre à cames boffé ?
- rico9378Nouveau
Emploi : RETRAITE
Ven 11 Déc 2020, 11:31
RE BONJOUR
370 HOMS LE CAPTEUR PMH mesuré au borne du calculateur se qui m évite de démonter plein de truc
j ai changé le ccapteur d arbre a came mais je vais démonter les caches pour voir la roue dentée
j ai trouvé un fusible sur BSM hs et quand je branche le réchauffeur de gaz oil sur le filtre se fusible saute
donc j ai laissé comme ça débranché et maintenant j ai du 12 VOLT au regulateur HP mais pas de démarrage
a voir ,,
a voir ,,
- rico9378Nouveau
Emploi : RETRAITE
Ven 11 Déc 2020, 17:55
miracle apres deux mois elle a démaré je ne sais vraiment pas se qu elle avait
j ai changé le régulateur de débit car je n entendais pas de petit clac probant mais il avait une résistance correcte
( 'rta ,,,,,,
j ai changé le CAA car rogné un peu de travers mais apres verif il transmet quand meme bof voiçi l analyse des capteurs
peu tu me dire si le régulateur HP et l actuateur de débit fonctionne et si les differences entre les injecteurs sont ????
MERCI BCP
( 'rta ,,,,,,
MERCI BCP
- rico9378Nouveau
Emploi : RETRAITE
Ven 11 Déc 2020, 17:56
Sam 12 Déc 2020, 08:31
Pour moi, ton soucis viendrait plus d'un problème de signal du régime moteur et donc de défaut de synchronisation.
Par quoi le capteur arbre à cames a été rogné ??
- rico9378Nouveau
Emploi : RETRAITE
Sam 12 Déc 2020, 17:56
BONJOUR
Je ne sais pas je vais démonter le cache demain dimanche
pour se qui rst des deux questions posées çi dessus
a savoir les injecteurs et les regulateurs ,,, rien a signaler ?
BON WEEK
BON WEEK
- rico9378Nouveau
Emploi : RETRAITE
Jeu 17 Déc 2020, 18:33
question donc suite a remontage news filtre avec rechauffeur
j ai des tuyaux translucides et je vois que meme en changant le boitier filtre il y a des bulles d air qui remonte
de temps en temps entre le filtre et la poire ( une dizaine de cm en 24 h )) est se normal ? avant ça ne se voyait pas car les tuyaux d origine sont opaque et noir
merçi
merçi
- rico9378Nouveau
Emploi : RETRAITE
Jeu 17 Déc 2020, 18:37
autre réponse ,,,, jai démonté le cache et il n y a que la roue crantée de l arbre a came
alors que le schema de la R T A montre une sorte d entretoise qui passe devant le capteur
bizarre
bizarre
Ven 18 Déc 2020, 07:35
rico9378 a écrit:autre réponse ,,,, jai démonté le cache et il n y a que la roue crantée de l arbre a came
bizarre
Tu as 2 montages pour la poulie, cela dépend du N° OPR.
- Fichiers joints
- rico9378Nouveau
Emploi : RETRAITE
Ven 18 Déc 2020, 15:26
merçi bien bon bref ok ok au sujet de la bulle d air qui apparait au bout d une nuit commme décrit au message çi dessus 10 cm est se normal ? bon elle démarre bien
a bientot
a bientot
Sam 19 Déc 2020, 09:02
Pour la bulle d'air, tu peux en avoir vers l'entrée de la pompe. Si il y a un soucis, tu le sentiras au démarrage, le moteur sera plus long à démarrer (voir ne démarrera pas).
Donc si elle démarre correctement, inutile de te prendre la tête avec une bulle d'air.
- rico9378Nouveau
Emploi : RETRAITE
Dim 20 Déc 2020, 19:27
j ai depuis peu le voyant mode degradé qui s allume mais mon OBD2 ne donne pas de code defaut car il ne se connecte pas au moteur seul l analyse des capteurs fonctionnent
question j ai sur une ligne " RAPPORT CYCLIQUE D OUVERTURE PAPILLON EGR est a 10 %
et l autre LIGNE " rapport cyclique d ouverture egr a 95%
laqu elle est un capteur et l autre le moteur qui commande la valve
il y a un souçi a mon avis
merçi de m éclairer
merçi de m éclairer
- rico9378Nouveau
Emploi : RETRAITE
Dim 20 Déc 2020, 19:32
Mar 22 Déc 2020, 08:56
Passe par un diag avec une valise compatible.
- [ citroen xsara 2.0 hdi an 2002 ] ne démarre pas
- [ Citroen xsara break hdi 90 an 2002 ] ne démarre pas
- [ Citroen Xsara 1.6 16 v an 2001 ] moteur ne démarre plus
- [ Citroen xsara II dw8 an 2002 ] compatibilité avec moteur 306 td de 1994
- [ Citroen xsara 2.0 hdi 110 an 2002 ] changement volant moteur et embrayage ? (résolu)
