Page 2 sur 2 • 1, 2
- OTOTNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : fonctionnaire Territorial
Niveau technique automobile : aucun niveau
Re: [ Citroen Picasso hdi 110 an 2009 ] manque de puissance
Lun 18 Jan 2021, 14:37
Voilà j'ai suivi les conseils de Michel et j'ai acheté du MECACYL.
Le traitement vient tout juste d'être effectué, voici ce que j'ai fait, du fait qu'il restait du gaz oil dans le réservoir que j'estime à environ une dizaine de litre j'ai mis 10l de gaz oil puis la totalité de la fiole ensuite j'ai ajouté env 22l de gaz oil pour un total d'environ 32l le moteur étant chaud.
Ensuite je me suis dirigé vers l'autoroute le plus proche environ 10km et j'ai effectué exactement 32.4 km deux fois aller et retour.
Voilà ce que j'ai fait pour décrasser les injecteurs comme vous me l'avez si gentiment préconisé.
J'attends de voir les effets et si cela fonctionne je refait ce traitement une fois par an.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- lemaire michelMécano
- Nombre de messages : 370
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : moyen(averti)
Lun 18 Jan 2021, 18:31
bonsoir, ok c'est très bien, même si le système d'injection ne serait pas en cause pour une panne, ce traitement ne peut que améliorera la bonne marche des injecteurs ainsi que la suite =EGR et FAP, qui eux aussi par définition auront profiter de ce traitement ,et normalement, vous devriez constater un retour de puissance de votre moteur, et une légère baisse de consommation.
Cordialement..
Cordialement..
Page 2 sur 2 • 1, 2
