- cris-latinoPetit mécano
- Nombre de messages : 61
Emploi : informaticien
[ BMW E46 320TD compact an 2004 ] Bruit anormal ventilation
Mar 11 Mai 2021, 21:06
Depuis quelque temps, ma ventilation fait un bruit anormal uniquement à faible vitesse.
Ce n'est pas très fort, mais c'est très énervant.
Vous pouvez entendre le bruit dans la vidéo ci-dessous :
Dès que la vitesse augmente, le bruit disparait (à moins qu'il ne soit masqué par celui de la ventilation).
A priori, cela n'a pas de rapport avec la température.
Initialement je pensais que cela pouvait venir du moteur de ventilation, mais le bruit ressemble à quelque chose qui toucherait les pales... Enfin, je peux me tromper.
Qu'en pensez-vous ?
Bien cordialement,
Christophe
Qu'en pensez-vous ?
Bien cordialement,
Christophe
- Nombre de messages : 20315
Re: [ BMW E46 320TD compact an 2004 ] Bruit anormal ventilation
Mer 12 Mai 2021, 10:16
Lun 17 Mai 2021, 00:52
Merci pour votre réponse. Alors, "comme par hasard", le bruit ne s'est plus reproduit depuis que j'ai créé ce sujet...
Du coup, je vais patienter un peu avant de démonter la turbine de ventilation.
Toutefois, aujourd'hui, je me suis rendu compte que le filtre habitacle était positionné dans le mauvais sens... Cela date certainement du jour où j'ai changé le filtre à air. En effet, pour pouvoir le remplacer, il faut déposer le support du filtre habitacle... Et j'ai dû remettre ce filtre à l'envers; il était moyennement encrassé, mais il y avait tout de même une bonne couche de poussière sur la face qui pointait vers le bas (au lieu d'être vers le haut).
Je ne sais pas si ça a un rapport avec le problème du bruit dans la ventilation, mais si ce n'est pas le cas, ça n'a surement pas arrangé les choses. Peut-être que quelque chose qui était coincé dans le filtre est passé dans la turbine...
Quoi qu'il en soit, sur un autre sujet, j'ai, à nouveau, eu l'erreur du capteur de pression de la rampe de carburant, on a peut-être passé le sujet correspondant à "résolu" un peu trop tôt...
Christophe
Christophe
Lun 17 Mai 2021, 10:21
Oui ce qui a du se passer comme je l'avais déjà dis ,souvent quand
le filtre est sale un petit morceau de corps étranger passe dans la
turbine , ce que tu fait dans un cas comme ça ,tu fait tourner la turbine
à fond et tout reviens normal .
Voila nous attendons encore un peu ,tu nous préviens pou mettre
en résolu .
Pour l'autre sujet Résolu je vais voir avec l'Administrateur si il
être réouvert ?
en résolu .
être réouvert ?
Mer 19 Mai 2021, 22:31
Après vérification, le filtre habitacle était bien dans le bon sens. En effet, le flux d'air va du bas vers le haut. Donc, il était normal d'avoir la face basse du filtre encrassé. Pour ne pas se tromper, il y a 2 ergots sur les côtés étroits du filtre (à droite et à gauche) : ils doivent être orientés vers le bas et rentrer dans les 2 encoches sur le support du filtre. Autre astuce, s'il s'agit d'un filtre au charbon actif, la face la plus grise doit être orientée vers le haut.
Sinon, j'ai, à nouveau, eu le bruit de la ventilation. En fait, c'est aléatoire. Je dirai une fois sur deux environ, peut-être plus. Ce qui est sûr, c'est que ça ne le fait qu'à faible vitesse ou du moins on ne l'entend que dans ce cas.
Je vais attendre un peu, puis probablement je le démonterai pour voir ce qu'il en est. Mais comme c'est une opération apparemment assez pénible, tant qu'à le démonter, peut-être que je le remplacerai par un neuf...
Christophe
Christophe
Mer 02 Juin 2021, 12:18
Hello ,
Alors ce bruit de ventilation cela donne quoi exactement ?
A bientôt pour connaitre la suite ,pour mettre comme Résolu.
Mer 02 Juin 2021, 12:51
Depuis, la majeure partie du temps, il n'y a plus le bruit. Alors je ne suis pas trop pressé d'intervenir...
- [ BMW E46 320td compact an 2004 ] panne leve vitre
- [ BMW E46 320TD COMPACT an 2004 ] moteur s'arrete à chaud
- [ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Quel déshuileur ? (Résolu)
- [BMW E46 320TD compact pack M an 2004] direction floue (Résolu )
- [ BMW E46 320TD compact an 2004 ] toit ouvrant ne ferme plus complètement
