- toto57Petit mécano
- Nombre de messages : 116
Emploi : OUVRIER
[ Renault Laguna 2 1.9 dci ] Changer Ressort Arrière
Dim 04 Juil 2021, 18:03
a tous et a toute sur ma Laguna 2 1,9 Dci je dois changer le ressort arrière gauche. Comment dois-je procéder pour le changer ? Je vous remercie d'avance.
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Re: [ Renault Laguna 2 1.9 dci ] Changer Ressort Arrière
Lun 05 Juil 2021, 09:01
Salut,,
Normalement tu mets le véhicule sous chandelles, tu places 2 crics sous les supports de ressorts arrière.
Tu enlèves une des fixation de chaque amortisseurs et baisses doucement les crics pour détendre les ressorts.
Attention toutefois si un des ressorts est cassé ou fortement abimé.
Il est préférable de remplacer les 2 côtés.
Emploi : OUVRIER
Mar 06 Juil 2021, 16:51
Salut Seb quand tu dis de descendre les crics doucement je dois les descendres tous les deux ou juste un ?
Mer 07 Juil 2021, 08:50
Tu baisses les 2, cela débridera les ressorts. Normalement ils sortent ensuite sans outillage spécifique.
Emploi : OUVRIER
Jeu 08 Juil 2021, 17:02
seb ok je te remercie.
Emploi : OUVRIER
Sam 17 Juil 2021, 14:30
Seb 63 je viens de changer mes ressorts nikel. Merci beaucoup pour ton aide. Bon week-end
Seb63 aime ce message
Dim 18 Juil 2021, 09:31
Merci pour le retour
- [ Renault laguna 2 1.9 dci an 2003 ] Changer Silent bloc train arrière
- [ Renault laguna 2.2 d an 1994 ] changer bras de suspension
- [ Renault Laguna II 1.9dci 120ch ] Changer les bras de suspension (résolu)
- [ Renault Laguna 2 1.9 dci ] Déséquilibre arrière droit (Résolu)
- [ Renault Laguna 1 2.2D an 1995 ] changer courroie pompe a vide
