Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Renault Kangoo 1.9 dti an 2002 ] problème verrouillage centralisé (résolu) Techni10
pat69
Masculin Nombre de messages : 141
Emploi : metallier
r?solu [ Renault Kangoo 1.9 dti an 2002 ] problème verrouillage centralisé (résolu)
Mar 24 Aoû 2021, 19:21
Bonjour , Kangoo 1,9 DTI de 2002 avec 230500 km , j'ai un souci sur le verrouillage centraliser , voilà mon problème , si je verrouille de l'intérieur avec le bouton tout fonctionne normalement et dès l'ouverture de la porte chauffeur toutes les portes se déverrouille là c'est tout ok . Mais si je veux fermer avec la clé là rien ne se passe ,aucune porte se ferme , le voyant rouge sur la clé fonctionne pile ok . J'ai fait aussi un essai en fermant la porte chauffeur avec la clé , à mon avis ça devrait fermer toutes les portes si je ne me trompe pas . Lorsque que je suis en ville et que je veux fermer la voiture , je me sert du bouton de verrouillage qui est à l'intérieur  , après je ferme la porte chauffeur à l'aide de la clé et au retour pour ouvrir la voiture , je déverrouille la porte chauffeur à l'aide de la clé , et dès l'ouverture de celle ci pour accéder au poste de conduite les autres se déverrouille toutes . Ou se trouve le problème a votre avis , est ce qu'il y a un relais ou est ce le récepteur qui se situe au plafonnier qui est HS , comment le tester . Merci d'avance à tous pour vos réponses et bonne soirée
pat69
Emploi : metallier
r?solu Re: [ Renault Kangoo 1.9 dti an 2002 ] problème verrouillage centralisé (résolu)
Dim 29 Aoû 2021, 20:55
Bonsoir , problème résolu pour la centralisation , je suis aller dans un magasin proche de mon domicile ou ils vendent des coques de clés pour voiture et aussi des télécommandes d'ouverture de portail etc. , ils ont vérifier le circuit imprimer de la clé et il y avait un soucis sur une soudure . tout est ok maintenant .
Masculin Nombre de messages : 20315
r?solu Le problème est résolu .
Lun 30 Aoû 2021, 17:57
pat69 a écrit:Bonsoir , problème résolu pour la centralisation , je suis aller dans un magasin proche de mon domicile ou ils vendent des coques de clés pour voiture et aussi des télécommandes d'ouverture de portail etc. , ils ont vérifier le circuit imprimer  de la clé et il y avait un soucis sur une soudure . tout est ok maintenant .
Merci de nous avoir informé ,du problème  resolu
Bonne route  [ Renault Kangoo 1.9 dti an 2002 ] problème verrouillage centralisé (résolu) Vroumvro
Mar 31 Aoû 2021, 22:29
Merci pour le retour d'infos [ Renault Kangoo 1.9 dti an 2002 ] problème verrouillage centralisé (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t27919-kangoo-renault-problemes-resolus-electrique
pat69
Emploi : metallier
Jeu 20 Avr 2023, 13:50
Bonjour , de retour sur ce tuto de verrouillage centraliser des portes , je cherche le relais qui reçoit les information de la clé pour le verrouillage et déverrouillage des portes car avec la clé ça ne fonctionne plus . J'ai été faire tester ce matin la clé fonctionne correctement après le test , et la personne ma conseiller de tester le relais , elle pense que c'est lui le fautif . Toutes les portes se verrouillent avec l'interrupteur de fonction , les portes se verrouillent aussi quand je roule  ; mais avec la clé rien ne marche . J'ai la RTA du Kangoo 1 et 2 mais ça ne correspond pas au montage qu'il y a sur le véhicule Kangoo 1,9 DTI de 2002 . Là je suis perdu , je poste une photo de la planche ou il y a les fusible et les relais si vous savez lequel qui fait la fonction du verrouillage que je puisse le contrôler . Merci d'avance bonne après midi .
Cordialement .
[ Renault Kangoo 1.9 dti an 2002 ] problème verrouillage centralisé (résolu) 20230415
