[ renault Scenic 3 1.5 Dci 105 an 2009 ] Probleme de demarrage Techni10
NONO5978
Masculin Nombre de messages : 61
Emploi : TECHNICIEN QUALITE
Niveau technique automobile : FAIBLE
[ renault Scenic 3 1.5 Dci 105 an 2009 ] Probleme de demarrage Empty [ renault Scenic 3 1.5 Dci 105 an 2009 ] Probleme de demarrage
Sam 04 Sep 2021, 13:49
Avis aux PRO !!!! C’est un peu long donc accrochez vous 😁.
Il y a quelques mois de cela j’ai essayé de démarrer mon scénic 3 1,5 DCI 105 de 2009 et juste des clic. Un voisin me fait passer la voiture à la valise et rien d’anormal. On me dit de tester la batterie donc 12.5 a l’arrêt et 14.3 moteur allume donc apparemment Ok. Ensuite on m’a dit de branche un fil de l’excitateur du démarreur au + de la batterie et la ça démarrait donc cela m’a dépanné quelques jours.
Je me suis renseigné sur un forum où on m’a dit qu’il fallait changer le fusible de 20 A dans la boîte fusible moteur donc en effet fusible HS j’ai changé mais 2/3 démarrages et il cramait. Ensuite j’ai lu qu’il fallait mettre un de 30 et la miracle la voiture démarre sans problème. Donc pendant au moins 2 mois la voiture démarre même s’il m’est arrivé que ça bloque 3/4 fois mais sinon pas de soucis. Et là hier clic rebelote mais par contre impossible de démarrer avec le fil comme j’avais ou le faire 2 mois auparavant donc toujours des clics donc on a du la pousser et elle démarre. Je l’ai laissé allumé tout le temps que j’avais des choses à faire avec la voiture Et lorsque je l’ai coupé pour faire des courses je suis revenu et là je teste pour voir elle démarre 🧐 puis je m’arrête à nouveau 15 mn + tard mais la nouveau clic donc repoussage et elle démarre. Je vais chez de la famille j’y reste 4h je sors et m’apprête à la pousser voire la démarrer aux câbles mais vent je teste et j’actionne le bouton et elle démarre. Bref j’y comprend plus rien 🤨. Est ce le démarreur qui est HS, la batterie ou autre chose?
Merci d’avance
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1249
[ renault Scenic 3 1.5 Dci 105 an 2009 ] Probleme de demarrage Empty Re: [ renault Scenic 3 1.5 Dci 105 an 2009 ] Probleme de demarrage
Dim 05 Sep 2021, 07:57
Ça sent le démarreur en fin de vie...
NONO5978 aime ce message
NONO5978
Dim 05 Sep 2021, 11:25
Seb63 a écrit:Salut,
Je me doutais aussi surtout que lorsque je tapote le demarreur cela semble avoir une influence sur le demarrage.
Mieux acheter un demarreur neuf ou un occasion. Lorsque je dis en occasion c'est une piece dans une casse avec garantie 1 an ?
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Lun 06 Sep 2021, 08:50
Ça dépend de la voiture, de son utilisation et aussi de ton porte monnaie...
Après, un démarreur d'occas reste un démarreur d'occas.
NONO5978
Mar 07 Sep 2021, 23:18
Par contre il y a une bizarreté qui me derange. Si le demarreur est Hs pourquoi continue t'il a fonctionner car depuis 3/4 jours je demarre sans soucis. Le problème pourrait être autre que le démarreur ?
Mer 08 Sep 2021, 06:55
study
Bonjour NONO5978
Si le démarreur fonctionne bien de nouveau ... il se peut que cela soit un problème de mauvas contact ou oxydé sur le gros fil + ou le petit fil d'excitation situé sur le démarreur commandé par le neiman ... A contrôler voire à nettoyer dans ce cas débrancher la batterie pour éviter tout court-circuit [ renault Scenic 3 1.5 Dci 105 an 2009 ] Probleme de demarrage Nickel
A suivre ...
[ renault Scenic 3 1.5 Dci 105 an 2009 ] Probleme de demarrage Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ renault Scenic 3 1.5 Dci 105 an 2009 ] Probleme de demarrage 340936 [ renault Scenic 3 1.5 Dci 105 an 2009 ] Probleme de demarrage 695331 albatros
[ renault Scenic 3 1.5 Dci 105 an 2009 ] Probleme de demarrage Bmw K1200RS
tuning78
tuning78
Masculin Nombre de messages : 103
Emploi : ouvrier renault S.A.S CARROSSIER PEINTRE
Niveau technique automobile : je me débouille asser bien
Sam 11 Sep 2021, 22:22
Bonjour oui le demareur doit être fatigué
Surtout l histoire du fusible plus puissant à éviter car après sa risque de faire surchauffée les câble et de cramé
Sinon l occaz sa peut être tout ou rien il peut très bien fonctionner longtemps comme fonctionner 1 an et demis ou moin
Bon courage
[ renault Scenic 3 1.5 Dci 105 an 2009 ] Probleme de demarrage Tuning10
Coolrider
Coolrider
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Correcte en mécanique et nul en Diag.
Sam 18 Sep 2021, 05:02
Voir aussi le câble de masse entre batterie/carrosserie/moteur?
