- Sebpkr59Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Maintenance industriel
[ Peugeot 308 1.6 hdi 110 an 2007 ] ne démarre plus
Mar 11 Jan 2022, 10:42
J'ai ma 308 an 2007 1.6hdi 110cv de 258000km qui ne démarre plus.
Pour information le moteur faisait depuis peu le un bruit de cliquetis, il y a 8 mois les joints injecteurs ont été changés, et il y a 6 mois défaut sur le faisceau des injecteurs qui me couper la voiture après 5 min de démarrage.
Il y à quelques jours je pars avec la voiture je fais +/- 10km, je l'arrête puis en essayant de la redémarrer 15min plus tard elle ne démarre plus.
Je la tracte jusqu'à la maison, je recharge la batterie car à force d essayer de démarrer elle est vide, mais après recharge toujours pareil. Je remplace donc la batterie pour enlever le doute.
Batterie neuve ça ne démarre toujours pas, on dirait que le moteur a dû mal à ce lancer. (Démarreur peut être ?)
Pourriez-vous vous me conseiller sur la recherche de panne?
Pas de voyant moteur allumé.
Merci à vous.
Merci à vous.
- zamazPetit mécano
- Nombre de messages : 100
Emploi : cadre
Re: [ Peugeot 308 1.6 hdi 110 an 2007 ] ne démarre plus
Mar 11 Jan 2022, 10:47
déjà passer la valise de diag.
- Sebpkr59Nouveau
Mar 11 Jan 2022, 11:33
J'ai commandé une prise diag,
je dois la recevoir c'est jour ci.
Ça me permettra de voir les défauts...
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1266
Mar 11 Jan 2022, 12:01
Tu trouves que le démarreur tourne "faiblement" même avec la batterie neuve ?
- Sebpkr59Nouveau
Mar 11 Jan 2022, 12:39
Quand j essai de démarrer, ça ne tourne pas comme un moteur qui essai de ce lancer... on dirait qu'il a un peu de mal à tourner comme quand une batterie est faible par exemple...
- zamazPetit mécano
Emploi : cadre
Mer 12 Jan 2022, 11:47
la démarreur est fatigué à 258 000km .
- Sebpkr59Nouveau
Sam 15 Jan 2022, 11:57
Je vais essayer de le démonter et de le brancher en direct voir si il a encore la pêche ou pas...
- Sebpkr59Nouveau
Lun 21 Mar 2022, 20:07
Je viens de prendre le temps de me pencher sur la 308 qui ne désire pas démarrer.
Après avoir branché la prise Diag j'ai plusieurs défaut qui apparaissent,
P0339 (Je pense le principal de ma panne) ?
P0401, P0409, P0490, P1351, P1435, P1459, P1589.
Quand pensez vous?
Merci de votre retour.
Quand pensez vous?
Mar 22 Mar 2022, 06:01
Il serait bien de mettre le libellé du défaut ainsi que les paramètres enregistrés lors de l'apparition de la panne.
Pour le signal de régime moteur, il est contrôlable avec la valise. Voir comment évolue la valeur sous l'action du démarreur.
Pour le reste, commence par effacer les défauts et voir ceux qui reviennent par la suite.
- zamazPetit mécano
Emploi : cadre
Mar 22 Mar 2022, 07:14
s'occuper en premier du P0339 ,une vanne egr bloquée peut aussi empêcher de démarrer aussi .
- Sebpkr59Nouveau
Ven 25 Mar 2022, 13:02
Je vais changer le capteur vilebrequin, je verrai bien si c'est ça ou pas...
- Sebpkr59Nouveau
Jeu 22 Déc 2022, 14:00
Bonjour à vous,
Petit retour vite fait, si ça peux aider quelqu'un dans le futur. Le problème de démarrage été la vanne EGR qui été bloqué en position ouverte.
Cordialement.
Cordialement.
zamaz aime ce message
- [ Peugeot 207 1.4 HDI an 2007 ] ne démarre pas
- [ Peugeot 407 1.6 HDI an 2007 ] Problème ordinateur de bord ne demarre pas au demarrage
- [ Peugeot 406 2.2 hdi an 2001 ] Ne démarre plus ou démarre et passe en mode degrade
- [ Citroën jumper 2.2 HDI 100 an 2007 ] démarre pas
- [ BMW e90 320d N47 an 2007 ] Ne démarre plus
