- toutinox41Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : Je me débrouille
[ IVECO 35 140 an 2018 ] Problème fermeture porte latérale
Mar 08 Fév 2022, 10:45
Bonjour à tous, je cherche la correspondance des 4 contacts sur la porte latérale d'un fourgon IVECO Daily 35 140 de 2018. Le tableau de bord m'indique une porte mal fermée à l'arrière et depuis peu, ma porte latérale ne se ferme plus (électriquement) avec la télécommande. Auriez-vous une idée sur ce sujet? D'avance je vous remercie.
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Re: [ IVECO 35 140 an 2018 ] Problème fermeture porte latérale
Mar 08 Fév 2022, 11:57
En plus des 4 contacts, tu n'as pas un contacteur de feuillure (contre le montant avant) ?
- toutinox41Nouveau
Emploi : retraité
Mar 08 Fév 2022, 21:27
Bonsoir SEB63, merci pour ton retour. Je regarde demain si j'ai un autre contact sur la feuillure avant. Mais sais-tu à quoi correspond les 4 contacts du bas de la porte ? Merci pour la réponse. Cordialement.
Mer 09 Fév 2022, 08:34
Suivant le montage, alim verrouillage de porte et éclairage latérale.
- toutinox41Nouveau
Emploi : retraité
Mer 09 Fév 2022, 22:35
Bonsoir SEB63,
Pas d'autre contact dans le montant.
Modèle 2018 !! ?
Merci.
Modèle 2018 !! ?
Merci.
Jeu 10 Fév 2022, 08:49
toutinox41 a écrit:Bonsoir SEB63,
Modèle 2018 !! ?
Merci.
Si pas d'autre contacteur autour de la porte alors ça passe par la platine de 4 contacts.
Il était fréquent sur les anciennes qu'un fils se coupe à l'intérieur (côté porte latérale). A voir.
- toutinox41Nouveau
Emploi : retraité
Jeu 10 Fév 2022, 09:15
Salut Seb,
Merci pour ta réponse.
Je démonte les contactes est je contrôle tout ça.
Cordialement.
Cordialement.
- toutinox41Nouveau
Emploi : retraité
Jeu 10 Fév 2022, 21:36
SEB 63,
Compte rendu du démontage: J'ai voulu démonter les 2 prises du faisceau pour le contrôler mais impossible d'enlever celle qui est du coté serrure( sans démonter la serrure). J'ai remonté la première prise est fait un essai. Miracle, tout fonctionne. Donc mauvais contact dans une des 2 prises. (je pense celle des 4 contacts...)
SEB, je te remercie mille fois pour toutes les remarques que tu m'as apportées.
Bonne soirée.
Très cordialement.
Bonne soirée.
Très cordialement.
Seb63 aime ce message
Ven 11 Fév 2022, 09:19
toutinox41 a écrit:SEB 63,
Bonne soirée.
Très cordialement.
Vu l'emplacement et la position, ça risque d'arriver d'autres fois !!
- [ Mercedes Classe V an 2016 ] problème de fermeture porte latérale
- [ Renault Clio 2 RXE 1.2 essence ] Problème voyant porte ouverte et fermeture porte arrière (résolu)
- [ Peugeot 308 1.2 gt line an 2018 ] Jupe latérale bas de caisse abîmée
- [E46 330D an 00] Problème toit ouvrant elect.
- [saxo] Problème de fermeture porte
