- rottweiller62Petit mécano
- Nombre de messages : 131
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : Entretien basique
[ FORD COUGAR 2.5 V6 an 1999 ] soucis éclairage
Sam 19 Fév 2022, 19:31
Bonjour a tous , je viens d acquerir une ford cougar 2.5l V6 de 1999 , une tres bonne voiture , mais j ai un soucis que je n arrive pas a resoudre , les feux de croisement sont allumé en permanence , malgré la position "0" , une idée ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ FORD COUGAR 2.5 V6 an 1999 ] soucis éclairage
Sam 19 Fév 2022, 20:03
Bonsoir rottweiller62
Les feux de croisement sont allumés en permanence malgré la position 0 .... contact sur ON ou sur OFF
Sinon c'est un relais qui peut rester " collé " en permanence
A suivre ...
Sam 19 Fév 2022, 20:13
Oui exactement , commodo sur "I" ou "0" rien y fait , les feux reste allumé
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Dim 20 Fév 2022, 07:11
Il doit y avoir un relai, sur la platine compartiment moteur.
Sinon sort la lampe témoin est vérifie que le comodo ne soit pas en cause.
Dim 20 Fév 2022, 14:53
Un netoyant contact ferais l affaire ? a l arret , moteur et contact coupé , feux eteint (normal) ensuite commodo sur "I" les feux s allume , donc suspiscion relais
Dim 20 Fév 2022, 21:04
RESOLU ! meme si cette voiture est rare , j ai la chance d avoir un ami qui a la meme , l ancien proprio a fait n importe quoi , il a inversé les relais , grace au schema du poto , j ai pu remettre les relais a leurs place , tout fonctionne nickel ! merci
Seb63 aime ce message
- [ ford cougar 2,5 an 1999 ] ca ferme mais ca ouvre immediatement
- [ Ford Mondéo I diesel an 1999 ] Problème ventilation + allume cigare + éclairage de bord
- [ Ford Cougar ] Programmation télécommandes (tuto)
- [ BMW e46 320d an 2001 ] Soucis eclairage (RESOLU)
- [ VW bora 1.9 tdi an 1999 ] soucis avec le voyant de préchauffage
