[ opel meriva 1.3 cdti an 2005 ] problème passage vitesses Techni10
christ80
Emploi : chomeur
[ opel meriva 1.3 cdti an 2005 ] problème passage vitesses Empty [ opel meriva 1.3 cdti an 2005 ] problème passage vitesses
Mar 22 Fév 2022, 10:37
bonjour je voudrait savoir le problème que j ai , voila je viens de changer le volant moteur et l embrayage complet sur mon Opel meriva 1.3 cdti mais le soucis que j ai c est que quand je démarre les vitesse ne passe pas j ai fait la purge comme prévue c est un embrayage hydraulique merci de me donner des conseil
[ opel meriva 1.3 cdti an 2005 ] problème passage vitesses Empty Re: [ opel meriva 1.3 cdti an 2005 ] problème passage vitesses
Mar 22 Fév 2022, 11:10
:bienvenue:
christ80
ATTENTION > avez-vous remis la même référence du volant moteur et du mécanisme d'embrayage que ceux d'origine OPEL car le nouveau mécanisme d'embrayage qui était plus épais que l'autre car il existe deux modèles avec quelques mm de différence à cause de deux types de volant moteur Question
A suivre ...
[ opel meriva 1.3 cdti an 2005 ] problème passage vitesses Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ opel meriva 1.3 cdti an 2005 ] problème passage vitesses 340936 [ opel meriva 1.3 cdti an 2005 ] problème passage vitesses 695331 albatros
[ opel meriva 1.3 cdti an 2005 ] problème passage vitesses Bmw K1200RS
christ80
Emploi : chomeur
Mar 22 Fév 2022, 12:07
bonjour albatros oui j ai tout verifier et c est bien le meme model volant moteur plus kit d embrayage mais quand j ai demonter la boite j ai trouver une vis qui etait poser sur la butee hydrolique sa ma parue bizard
christ80
Emploi : chomeur
Mar 22 Fév 2022, 12:16
âpres y en a qui dise que sa pourrait venir de la cale qui se trouve entre la boite et le moteur
Mar 22 Fév 2022, 12:51
[ opel meriva 1.3 cdti an 2005 ] problème passage vitesses 326756
Comme celle-ci ... une cale de 3 mm d'épaisseur
[ opel meriva 1.3 cdti an 2005 ] problème passage vitesses Img_2111
A suivre ....
christ80
Emploi : chomeur
Mar 22 Fév 2022, 13:26
oui si je l enleve sa peux fonctionner
Mar 22 Fév 2022, 13:49
C'est quitte ou double Question
christ80
Emploi : chomeur
Mar 22 Fév 2022, 14:05
oui mais si je l enleve j ai pas envie de casser la boite ou le moteur en plus la voiture n ai pas a moi
Mar 22 Fév 2022, 14:11
[ opel meriva 1.3 cdti an 2005 ] problème passage vitesses Up
Vous écrivez, je cite: voila je viens de changer le volant moteur et l embrayage complet sur mon Opel meriva 1.3 cdti   confused  Suspect
Dans le doute je pense est de vous renseignez chez OPEL service technique ou d'un Chef d'atelier qui vous donnera la marche à suivre sans rien casser  Exclamation  Exclamation  Exclamation
A suivre ...
BMW PASSION aime ce message
