- francoismeNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : commercialpaysanformateurbricoleur
Niveau technique automobile : bricoleur
[ RENAULT Mégane II 1.4 i 16V 98cv ] problème démarrage
Mar 01 Mar 2022, 15:28
J'ai donc cette magnifique RENAULT Mégane II 1.4 i 16V 98cv.
Il y a quelques mois, elle s'est mise à ne plus démarrer alors que je venais de m'en servir 10 min plus tôt:
le moteur tournait mais sans explosion ...
J'ai fais mes premières recherche sur la voiture et sur internet, le seul truc qui me paraissait logic à changer à ce moment c'était le capteur de régime moteur.
Je l'ai changé et ma voiture est repartie normalement, r.a.s. .... Jusqu'au mois dernier ou elle m'a refait le coup.
Depuis je cherche, je ne trouve pas, j'ai réussis à la faire démarrer deux fois depuis mais je ne sais pas pourquoi elle a voulu! Elle démarre, j'ai le voyant service qui s'allume, j'ai voulu faire un tour mais pas de puissance, elle ne monte pas une coté et le ralentis est très bas avec le moteur qui ne tourne pas noramlement ( grosse vibration)
J'ai aussi ce voyant qui s'allume :
Merci de votre aide !
- francoismeNouveau
Re: [ RENAULT Mégane II 1.4 i 16V 98cv ] problème démarrage
Mar 01 Mar 2022, 16:10
J'ai fais deux petites vidéos histoire de vous montrer ce que ça donne maintenant : elle se bloque à 3500 T et quand on enlève le tuyau d'arrivée d'air, elle accélère toute seul jusqu'à 3500 t
Le ralentis est très bas , j ai l'impression qu'elle tourne sur 3 cylindres et je ne suis pas sure que d'ici une heure elle redémarre...
et
et
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Mer 02 Mar 2022, 08:45
La première chose serait de faire une lecture de panne, voir le ou les défauts mémorisés.
De cette manière tu auras la piste à creuser.
- francoismeNouveau
Jeu 03 Mar 2022, 15:05
Ok, merci pour la réponse comment je fais une lecture de panne?
Jeu 03 Mar 2022, 15:26
Salut,francoisme a écrit:Ok, merci pour la réponse comment je fais une lecture de panne?
Ben, passage à la valise de diag.
Lecture des défauts et suivant les erreurs vérification des paramètres sur route.
- BolotedNouveau
Emploi : Pompiers
Niveau technique automobile : Bep
Sam 12 Mar 2022, 16:49
Débranché le débit metre d'air
- autosufisantPetit mécano
- Nombre de messages : 132
Emploi : cotech
Niveau technique automobile : j'en apprend tous les jours
Presion essence
Dim 13 Mar 2022, 09:40
Bonjour, a tu verifié la presion d'essence?
- SonsacNouveau
- Nombre de messages : 10
Niveau technique automobile : 9
Dim 13 Mar 2022, 19:32
Comme le dit Seb63 passage à la valise obligatoire du moment où un défaut apparait.
Car le remplacement des pièces à "l'aveuglette" est d'une part inutile car elles sont nombreuses pour une défaillance injection et la facture risque d'être très, très lourde!!
Dans un premier temps, passage par la valise de diagnostic perso où celle d'un garagiste pour interpréter et définir le code défaut, ainsi suivre la trame pour trier celui-ci afin de trouver le problème sur votre véhicule.
En résumé, ce sera du temps gagné, de l'argent économisé sur des remplacements de pièces inutiles et surtout des prises de têtes épargnés :D
