- carl21Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : mecanicien
[ Chatenet CH26 an 2014 ] Problème lève vitre
Ven 01 Avr 2022, 17:09
Bonjour a tous j'ai un problème sur une
Chatenet CH26 de 10/2014 problème lève vitre a droite.
J'ai un problème de lève vitre coté droit qui fonctionner par intermittence quand t'ont tape sur le boitier de gestion à droite sous la planche de bord . Remplacement du boitier par une pièce neuve et après montage de celle-ci cela ne fonctionne plus du tout. Ont n'entend bien les relais claquer dans le boitier mais pas de tension au connecteur du lève vitre (lève vitre teste en direct fonctionne ) .
Ma demande est si quelqu'un a déjà eu ce souci ou bien un schéma électrique de ce véhicule.
Cordialement
Cordialement
- CyrillusNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Salarié
Niveau technique automobile : Moyen bon
Re: [ Chatenet CH26 an 2014 ] Problème lève vitre
Mar 16 Jan 2024, 08:39
Bonjour.
J'ai ke même problème. Avez-vous trouver la solution ?
