Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Classe A 180 ] Douille pour dévisser mes roues  Techni10
JulienStimpfling
Emploi : Professeur de mathématiques
[ Classe A 180 ] Douille pour dévisser mes roues  Empty [ Classe A 180 ] Douille pour dévisser mes roues
Mar 10 Mai 2022, 12:02
Bonjour, j'aimerais changer mes roues mais je découvre des boulons que je n'avais jamais vu sur ma Mercedes classe A 180.
Ces vis ont sûrement dû être installés par le garage qui m'a changé les pneus la dernière fois (car j'avais commandé un nouveau jeu de 4 jantes pour l'hiver, les vis n'étaient pas fournis, il a donc dû me mettre ce qu'il avait sous la main je pense...).
Quelqu'un peut-il me dire à quelle douille cela correspond ?
ATTENTION : Il y a 10 pans et non 12 sinon mon problème aurait été vite réglé ^^.
[ Classe A 180 ] Douille pour dévisser mes roues  D_thum11
Merci d'avance pour votre aide ! 🙂
BMW PASSION aime ce message
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1249
[ Classe A 180 ] Douille pour dévisser mes roues  Empty Re: [ Classe A 180 ] Douille pour dévisser mes roues
Mer 11 Mai 2022, 07:54
Toutes les vis de roues sont comme ça ??
Le mieux serait de retourner les voir.
Dans l'outillage de bord, du véhicule, rien qui correspond ?
Sinon, fais une recherche sur la toile en douille male 10 pans.
Il existe des douilles male en 5 pans, qui pourront peut être aller.
JulienStimpfling
Mer 11 Mai 2022, 09:13
Merci pour ta réponse ! J'ai déjà tapé ça je trouve rien à part une douille pour les antivols BMW en 10 pans 16 mm mais je ne sais pas si cela irait.
Et non rien dans la voiture...
Encore merci pour ton aide ! :-)
Masculin Nombre de messages : 20315
Mer 11 Mai 2022, 17:43
JulienStimpfling a écrit:Salut !
Tout dépend combien tu as de vis par roue ,si c'est une empreinte
mal ou femelle le diamètre et le pas des vis ?
Visiblement cela ressemble à des vis "antivol " ,le mieux étant de se
renseigner direct dans une concession "Mercedes " normalement une
vis anti-vol par roue suffis  ,mais la ce sont peut être des jantes spéciales
PS :  Vis roues Mercedes voir aussi CECI
A suivre  [ Classe A 180 ] Douille pour dévisser mes roues  Lol4
UN EXEMPLE
[ Classe A 180 ] Douille pour dévisser mes roues  36_ecr11
JulienStimpfling
Jeu 12 Mai 2022, 14:22
Merci pour vos retours !
On m'a mis 5 vis comme celle-ci sur chacune de mes roues autrement dit je n'ai que des comme ça...
C'est une empreinte femelle (donc la douille est mâle), le diamètre est soit de 14 mm ou bien de 16 mm et il y a 10 pans...
Je pense que se renseigner dans une concession Mercedes n'avance à rien puisque c'est mon ancien garagiste qui m'avait mis ces boulons lorsque j'avais commandé des nouvelles jantes (pour l'hiver) et ce garagiste n'existe plus...
Concernant les vis antivols pour Mercedes, pas de soucis je les ai pour mon deuxième jeu de jantes.
Encore merci pour votre aide ! :-)
Jeu 12 Mai 2022, 17:01
Re Bonjour ,
Si je me trompe pas c'est bien la photo des vis de serrage je suppose sur les jantes en place , voir la photo ci dessous ,aussi ce qu'il faut bien comprendre vue que ce sont des vis antivol  les pans de ces vis mâle sont  asymétrique en fonction de la marque des fabricants de vis antivol ceci complique l'opération actuelle de démontage ,actuellement le tout étant de trouver la bonne clé de démontage qui s'emboite sur ces vis !
PS :Le bon plan serait de connaitre la marque de ces vis ,peut  être
sur la facture avec les jantes hiver ,autrement j'avais pensé à la solution de la clé à douille universelle  à voir ICI  mais malheureusement c'est  écris à la fin ne convient pas pour ( écrous antivol ) ,c'est quand même bizarre par ce que normalement la clé antivol les bons garagistes la dépose avec les clé démonte roue d'origine  !
Voila le souci  [ Classe A 180 ] Douille pour dévisser mes roues  Lol4
[ Classe A 180 ] Douille pour dévisser mes roues  36_d_t11
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Ven 13 Mai 2022, 06:59
Sinon, il existe des coffrets pour extraire les antivols de roues.
A prise externe, si tu as la place dans la jante où alors à prise interne.
loopingz
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : Basique mais logique !
Sam 14 Mai 2022, 06:02
En premier acheter 20 vis neuve plus standard. Ça simplifiera la vie de tout le monde dans le futur. En deuxième faire une extraction destructive, y a plein de technique des fois le plus simple c'est avec un point de soudure...
Sam 14 Mai 2022, 09:12
loopingz a écrit:En premier acheter 20 vis neuve plus standard. Ça simplifiera la vie de tout le monde dans le futur. En deuxième faire une extraction destructive, y a plein de technique des fois le plus simple c'est avec un point de soudure...
Oui il y a aussi le truc de sacrifier une vieille clé à douille 12 pans emmanchée à force au moins provisoirement pour la dépose des roues avec une clé  à choc électrique , par ce que le point de soudure faut il encore avoir un bon poste de soudure et l'accès de façon à faire un bon point qui tienne au desserrage .
Bon week-end  [ Classe A 180 ] Douille pour dévisser mes roues  Oui
famrade
Emploi : formateur
[ Classe A 180 ] Douille pour dévisser mes roues  Empty embout pour vis roues 10 pans
Sam 14 Mai 2022, 11:48
Salut, la tu dois trouver ce qu'il te faut.
https://www.cdiscount.com/auto/pieces-auto/pieces-auto-ecrou-pour-serrure-a-boulon-de-roue-an/f-13390-auc9359815781835.html#mpos=0|mp
gil77000
Masculin Nombre de messages : 35
Emploi : sans
Niveau technique automobile : debrouillard
Sam 14 Mai 2022, 12:15
j'ai un embout 14 mâle en 5 pans si cela t’intéresse je suppose que cela devrait faire le job.
le 5 pans est normalement pour tout ce qui est freinage.
mais tu devrais bien regarder dans le véhicule la clef s'y trouve surement, ou de demander au vendeur
qui a dû le dissimuler quelque part dans le véhicule.
Mar 24 Mai 2022, 09:48
Hello ,
Alors cette Classe A ,est ce que tu as trouvé une solution fiable et
simple pour extraire les vis antivol des fixations sur les jantes ?
A bientôt  [ Classe A 180 ] Douille pour dévisser mes roues  Nickel
Cordialement  JC
Seb63 aime ce message
