- larochejpNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : informaticien
[ OPEL MERIVA 1.6 ess twinport an 2008 ] problème embrayage
Lun 06 Juin 2022, 16:17
A la fin d'un long trajet et arrêté dans un rond point, la pédale de débrayage, alors que je venais de l'utiliser pour changer de vitesse sans problème, s'est ramollie et il m'a été impossible de changer à nouveau de vitesse, voir de remettre au point mort. j'ai du faire caler la voiture, puis passer au point mort, redémarrer la voiture, la pédale étant redevenue dure j'ai pu changer de vitesse et poursuivre mon chemin. le problème s'est reproduit lors du stationnement après avoir passé la marche arrière.
Une fois le moteur froid, j'ai pu de nouveau utiliser la voiture sans problème avec l'embrayage.
J'ai vérifié l'émetteur en enlevant la capuchon et je n'ai pas de fuite.
Est-ce qu'une purge de l'embrayage serait une solution? peut-on faire la purge de l'embrayage sans appareil comme pour les freins, avec un assistant qui appuie sur la pédale pendant qu'on ouvre la purge reliée par un tuyau à un bocal rempli d'huile.
Merci de votre aide.
JP
JP
- Didier.SNouveau
- Nombre de messages : 35
Emploi : Technicien de maintenance
Re: [ OPEL MERIVA 1.6 ess twinport an 2008 ] problème embrayage
Dim 12 Juin 2022, 13:39
Bonjour Larochejp
Bien souvent sur les embrayages à commande hydraulique (émetteur, récepteur) si il n'y a pas de fuite apparente, cela vient du mécanisme interne de l'émetteur. Le fonctionnement de l'émetteur est comparable à un vérin hydraulique, lorsque vous appuyez sur la pédale, cela entraine un piston qui envoi l'huile au récepteur qui lui va appuyer sur le mécanisme d'embrayage via la butée. L'étanchéité du piston de l'émetteur est faite par un ou des joints dit "coupelles". Lorsque la pédale devient soudainement molle, ces "coupelles" se sont retournées et laissent échapper l'huile du mauvais côté du piston et n’envoie plus suffisamment d'huile au récepteur pour pouvoir passer ou enlever la vitesse. Il est préférable de remplacer l'émetteur.
Didier.S
BMW PASSION aime ce message
- lucien1950Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : pensionne
Dim 12 Juin 2022, 18:06
TOUT les deux ans changer le liquide, ces symptômes sont ceux d’un vieux liquide qui a perdu son efficacité. On n’y prend pas garde mais il faut changer le liquide ainsi que celui des freins tous les 2-3 ans (conseil d’un mécanicien tous véhicules à la retraite)
- larochejpNouveau
Dim 12 Juin 2022, 18:42
Merci de votre retour, je pensais bien que l emetteur avait un pb maintenant je vais voir comment le changer et surtout comment le démonter.Didier.S a écrit:Bonjour Larochejp
- Nombre de messages : 20315
Mer 15 Juin 2022, 10:24
J'ai moi même une Opel Corsa je suis un ancien du métier mécanicien en fait maintenant ce qui était un récepteur d'embrayage à sur le coté de la boite de vitesses a été remplacé par une butée embrayage hydraulique
par la plus part des constructeurs ,ce qui implique la dépose de la boite de
vitesses ,c'est pour cela comme déjà dis remplacer le cylindre émetteur
embrayage et aussi le liquide de freins .
PS : Personnellement pour la purge d'embrayage ,je fais une purge avec
une seringue connectée par une durite sur le purgeur butée hydraulique
pour faire remonter les bulles vers réservoir de liquide
- larochejpNouveau
Jeu 16 Juin 2022, 08:25
OK, merci pour les infos.
j'ai lu cette façon de purger avec une seringue pour faire remonter les bulles d'air dans le bocal mais quand on a un assistant pour appuyer sur la pédale de débraye, n'est-ce pas la même chose de purger le circuit hydraulique en ouvrant et fermant la visse de purge connectée à un bout de durite plongée dans un récipient rempli de liquide?
Jeu 16 Juin 2022, 11:02
Salut ,larochejp a écrit:OK, merci pour les infos.
Justement moi je déconseille la purge à la pédale sauf si l'on viens de remplacer le maître cylindre d'embrayage déjà amorcé à l'établi ,par ce que comme déjà expliqué Didier.S, si le maître cylindre est déjà usagé 9/10 c'est comme cela que l'on "Flingue " le maître cylindre par ce que l'assistant qui est à la pédale lorsque tu ouvre le purgeur du récepteur embrayage il laisse partir la pédale au plancher de ce fait le coupelle primaire du piston vas au contact de déchets ceci provoque des rayures sur la coupelle en caoutchouc et le maître est HS ,sauf si l'assistant est un Pro et il ne laisse partir la pédale au fond .
PS :Autrement il est possible de se fabriquer pour pas cher un appareil à purge de freins avec un pulvérisateur Jardin grand modèle ,un manomètre un vieux bouchon Opel ,ou VW ,Bmw à voir ci dessous
Jeu 16 Juin 2022, 11:07
- larochejpNouveau
Jeu 16 Juin 2022, 15:59
Merci, j'ai de quoi fabriquer le système et vais chercher le moyen de démonter l'émetteur avec la doc RTA que je viens de recevoir. A bientôt
- [ Opel Meriva A 1.3 CDTI 75 an 2008 ] problème démarrage
- [ Opel meriva 1.3 cdti an 2003 ] purge embrayage hydraulique(Résolu)
- [ Opel meriva 1.3 cdti an 2008 ] déverrouiller clé pour démarrage
- [ Opel Meriva 1.6 ess an 2005 ] Problème allumage
- [ OPEL MERIVA 1.6 ess Twinpor an 2008 ] allumage du témoin défaillance système de gestion moteur
