- DutifulNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Salarié
[ Ford Transit Diesel an 1999 ] impossible de trouver les deux joints d'injecteur
Lun 18 Juil 2022, 22:28
Tout d'abord je pense être dans la bonne catégorie mais si c'est pas le cas, excusez moi.
J'ai un gros soucis, je ne trouve pas le joint d'injecteur de mon vehicule même avec l'aide de mon mécano.
Ford ma conseiller 4 ref, deux en cuivre et deux en caoutchouc. Aucun ne sont bon.
La ref de la rondelle en cuivre est 6128929
Et ce n'est pas bon, quelqu'un aurait un transit pour me dire la ref ou me dire les dimensions car apparemment mon mécano n'aurait dit qu'il n'y en aurait pas ...
Mille merci
Mille merci
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Re: [ Ford Transit Diesel an 1999 ] impossible de trouver les deux joints d'injecteur
Mar 19 Juil 2022, 09:16
Il faudrait être plus précis sur la motorisation et le modèle exact.
Ford ne t'a pas donné la référence du joint (si il y en a un) ?
La référence que tu donnes vient d'où ?
- DutifulNouveau
Emploi : Salarié
Mar 19 Juil 2022, 10:07
Les références données sont les ref ford pour le joint du bas en cuivre et le joint du haut en caoutchouc.
Voici le modèle de mon véhicule.
FORD Transit/Tourneo
Transit V/Tourneo 190 2.5 TD Châssis cabine court 100cv
Pour t'expliquer plus en détail, j'ai fait changer mon moteur dans un garage il y a quelques mois.
Le mécano actuel qui n'est pas celui qui a changer mon moteur me dit qu'il n'y a pas le joint du bas en cuivre ...
Assez bizarre car j'ai fait environ 3 000km avant que le camion tombe en panne.
Donc mon soucis, c'est que les joints Ford ne vont pas et si je n'ai pas le joint en cuivre défectueux, je ne peux pas trouver les bons joints ....
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Mar 19 Juil 2022, 11:07
- DutifulNouveau
Emploi : Salarié
Mar 19 Juil 2022, 11:11
Oui, j'ai exactement ce montage.
Mais voila le soucis, déjà quand je tape les ref sur internet je tombe que sur des pièces en caoutchouc.
En plus, mon mécano à commander ses pièces chez ford et il me dit que ce ne sont pas les bonnes donc je suis un peu perdu car si ce ne sont pas les bonnes, comment trouver les bonnes.
As-tu des idées ?
As-tu des idées ?
