- lrncabNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : commercant
Niveau technique automobile : 1
[ FORD FOCUS II Décapotable 2.0 TDCi an 2006 ] problème centralisation (résolu)
Mar 26 Juil 2022, 10:08
voila je me retrouve avec le problème suivant la fermeture centralisé ne fonctionne plus après changement des piles plus rien (en pensant que cette panne venait des piles) ors rien après avoir testé et essayer plusieurs piles tenter de reprogrammer les deux clefs en passant par le 0 II fois quatre bip ok et pas de deuxième bip de confirmation.
Manuellement les clefs ouvre les portières mais n'ouvre pas le hayon arrière et comme c'est une décapotable impossible d’accéder de l'intérieur au hayon du coup elle ne peut pas se décapoter pour avoir accès à la serrure du hayon je recherche donc des infos sur les branchements de cette fermeture centraliser sur cette voiture ou si quelqu'un peut me renseigner sur cette éventuel panne je suis preneur
cdt
cdt
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Re: [ FORD FOCUS II Décapotable 2.0 TDCi an 2006 ] problème centralisation (résolu)
Mar 26 Juil 2022, 14:20
Tu as bien réalisé la procédure complète, dans le temps imparti ??
- lrncabNouveau
Emploi : commercant
Mar 26 Juil 2022, 17:18
oui oui dans les secondes j'appuie sur la télécommande mais pas de deuxième bip j'ai bien le premier lorsque que je fait la manip 0 II et rien derrière test des piles nickel
Mer 27 Juil 2022, 08:57
Tu n'as qu'une seul télécommande ??
Tu es sûr que la clé fonctionne ??
Perso j'utilise un testeur de fréquence, pas cher et efficace pour savoir si la clé fonctionne.
- lrncabNouveau
Emploi : commercant
Mer 27 Juil 2022, 09:19
non j'ai deux télécommande et aucune des deux ne fonctionne, les deux sont tomber en rade en même temps
les clefs ouvre et ferme bien la voiture en les insérant dans la serrure elles ouvrent bien les deux portes mais le hayon non, les clefs démarre la voiture et je peut rouler avec sans problème.
je suis pas électronicien mais pense pas que cela viennent des clefs car les deux clefs au même moment ne fonctionnent plus
cdt
cdt
Mer 27 Juil 2022, 10:19
Peut être un soucis de récepteur, sur la voiture.
La télécommande à distance est gérée par le boitier habitacle.
- lrncabNouveau
Emploi : commercant
Mer 27 Juil 2022, 20:44
ouf réparé ça venait bien du récepteur situé dans le plafonnier je l'ai donc débrancher une cosse légèrement oxyder un petit coup de nettoyage dessus et c'est reparti elle décapote le hayon s'ouvre et les télécommande fonctionne de nouveau
te remercie seb pour m'avoir aiguiller
Seb63 aime ce message
Mer 27 Juil 2022, 22:55
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t3402-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-ford-focus-et-c-max
