- Fouinard_13Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Ingé
Niveau technique automobile : zéro/nada/oualou
[ PEUGEOT 307 1.6 16V 110 an 2006 ] Système antipollution défaillant
Mer 24 Aoû 2022, 14:54
Merci d’avance pour votre indulgence si je suis à coté de la plaque sur certains termes et explications.
Je suis très novice en mécanique.
La voiture : Peugeot 307 1.6 essence 100CV de 2006 230 000 km
Trajet : autoroute principalement
La panne :
Depuis quelques temps j’avais la panne suivante : Système de contrôle moteur défaillant.
Il suffisait de redémarrer la voiture pour supprimer l’erreur.
Pour moi l’erreur venait du commodo défaillant aléatoirement.
Depuis quelques jours : Système antipollution défaillant
Allumé au démarrage en continu pas d’impact moteur
Clignotant au bout d’un moment (c’est aléatoire en temps et usage moteur) impact moteur la voiture se met en sécu et je ne roule vraiment pas vite c’est ultra dangereux.
Piste de résolution :
1. Ralenti moteur pas top depuis un moment, la voiture monte et descend en tours quand elle est chaude.
2. Mauvais plein à une station essence ? J’essaye de vider le réservoir mais ça reste dangereux de partir sur les routes dans l’état de la voiture. J’y crois moyen vu les erreurs du points suivants.
3. Rapport d’erreur via TORQUE
ROUGE
• P0121 ==> Boîtier papillon/ Plage du circuit du capteur de position de pédale « A »/ Problème de performances
• P1336 ==> Système d'allumage - ratés d'allumage détectés
• P1338 ==> Système d'allumage, cylindre 2 - ratés d'allumage détectés
AMBRE
• P0352 ==> Bobine d'allumage B, primaire/secondaire - panne du circuit
• P1339 ==> Système d'allumage, cylindre 3 - ratés d'allumage détectés
Que faire ? la plupart des garages sont fermés pour l’été et j’ai peur de me faire assassiner pour une panne comme cela là.
Un garage au téléphone ce jour "j'ai pas le temps avant septembre, tu changes la bobine c'est deux boulon et hop ..." ^^
Merci d’avance
La panne :
ROUGE
AMBRE
Merci d’avance
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Re: [ PEUGEOT 307 1.6 16V 110 an 2006 ] Système antipollution défaillant
Jeu 25 Aoû 2022, 08:11
Beaucoup de choses peuvent faire remonter des ratés d'allumage.
Les bougies ont été remplacées dernièrement ?
Pour la bobine, tu peux vérifier les résistances si tu as un bon multimètre.
Attention toutefois, si les valeurs sont bonnes cela ne veut pas forcement dire que la bobine est bonne...
- [ Peugeot 308 SW 1.6 HDI 110 FAP ] Système antipollution défaillant
- [ Peugeot 607 2.2 hdi ] Voyant allumé et système antipollution défaillant
- [ PEUGEOT 207 1.4 HDI an 2007 ] système antipollution défaillant (résolu)
- [ PEUGEOT 307 1.6 ess 110cv an 2005 ] problème système antipollution / contrôle moteur défaillant
- [ Citroen C4 hdi 110 an 2007 ] système antipollution défaillant : EGR ? FAP ?
