- verveineNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : technicien
[ Peugeot partner 2.0 hdi an 2005 ] démarreur tourne mais moteur ne part pas
Mer 07 Sep 2022, 20:36
Bonjour, j'ai un partner 2l hdi de 2005, le démarreur tourne (il a tendance a accélérer à un moment) mais le moteur ne part pas. J'ai un collègue qui a mis la valise, pression hp seulement 2,5 bar. J'ai du carburant sortie pompe hp et à l'injecteur. Du coup je sèche... Que puis-je faire ?
Il a tjr eu un problème de démarrage à froid, il mettait du temps à partir mais à chaud jamais de souci.
Merci d'avance
Merci d'avance
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Peugeot partner 2.0 hdi an 2005 ] démarreur tourne mais moteur ne part pas
Jeu 08 Sep 2022, 07:16
verveine
Y a t'il de l'allumage aux quatre bougies de préchauffage
A suivre ....
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Jeu 08 Sep 2022, 08:59
Des pannes d'enregistrées lors du contrôle de la pression ?
2.5 bars, cette pression est cohérente avec le flux qui sort de la pompe ??
- [ Peugeot Partner 1.9d an 2001 ] Tourne mal et fume
- [ Peugeot partner 1.9d an 2000 ] probleme moteur tourne pas rond surtout a froid et fume
- [ Peugeot partner 1,9 D DW8 an 2005 ] voyant diagnostic moteur allumé
- [ peugeot boxer 2.8 HDI an 2005 ] ventilateur moteur tourne tout le temps
- [ Peugeot partner 1.9d an 2005 ] Voyant gestion moteur allumé après changement distribution (résolu)
