- saxo34Nouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : retraité
[ Citroën Picasso 1.6 Blue HDI an 2017 ] Code P426C
Mer 28 Sep 2022, 07:55
Les voyants Moteur et "Service" se sont allumés. En connectant l outil de diagnostic il y a le code "P426C".
Cela semble lié au filtre à particules.
SVP quelqu'un aurait-il des informations à me communiquer ?
Merci d’avance.
Saxo34
Merci d’avance.
Saxo34
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Re: [ Citroën Picasso 1.6 Blue HDI an 2017 ] Code P426C
Mer 28 Sep 2022, 09:59
P426C... ??
Ça ne serait pas plutôt P246C ??
Vérifie les différentes valeurs du FAP, voir si il y a une ou des incohérences.
P426C... ??
- saxo34Nouveau
Emploi : retraité
Mer 28 Sep 2022, 13:21
Exact ! ! un petit coup de dyslexie P246C mais je n ai pas ce qu il faut pour vérifier plus . . .
Merci pour votre réponse
- zamazPetit mécano
- Nombre de messages : 100
Emploi : cadre
Mer 28 Sep 2022, 16:12
P246C 00 : Filtre à particules : Détecté colmaté
Zones suspectes :
Capteur de pression différentielle du filtre à particules
Filtre à particules
Tuyaux de prise de pression du filtre à particules
Tube d’alimentation d’additif
Injecteur d’additif
Liquide additif
Réservoir d’additif du filtre à particules
Pompe d’additivation de gazole
Précatalyseur
Faisceau électrique
Zones suspectes :
Filtre à particules
Injecteur d’additif
Liquide additif
Précatalyseur
Faisceau électrique
Seb63 aime ce message
- saxo34Nouveau
Emploi : retraité
Jeu 29 Sep 2022, 13:38
Merci Zamaz mais quel programme ! ! !
Sur le modèle 2017 il y a un réservoir additif FAP ?
Est il possible de " nettoyer " ce filtre?
- zamazPetit mécano
Emploi : cadre
Jeu 29 Sep 2022, 18:04
je ne sais si c'est une poche ou un réservoir .
le filtre peut être nettoyé mais avec le bon produit et méthode.
- Nombre de messages : 20315
Ven 30 Sep 2022, 15:17
Par contre si tu dois être amené à procéder au remplacement du FAP
je te souhaite bon courage ,Citroën super mécanique fiable , mais pour
l'accessibilité c'est du zéro pointé , c'était déjà comme cela avant alors
je ne vois pas pourquoi cela aurait changé !
A +
A +
- saxo34Nouveau
Emploi : retraité
Ven 30 Sep 2022, 19:55
Bonsoir
Merci pour vos réponses et vos encouragements . . .
BMW PASSION aime ce message
- saxo34Nouveau
Emploi : retraité
Jeu 06 Oct 2022, 06:30
Bonjour Il semblerait qu il y ai des produits pour nettoyer le FAP.
Sans dépose avec des bombes via les orifices des durites qui captent la pression.
En déposant et en trempant dans un produit.
Le FAP et le pot catalytique ne faisant qu’un est-ce qu il n'y a pas risque d endommager ce dernier?
Quelqu'un a t’il un retour d’expérience ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Saxo34
Saxo34
Jeu 06 Oct 2022, 10:42
Salut ,saxo34 a écrit:Bonjour Il semblerait qu il y ai des produits pour nettoyer le FAP.
Saxo34
Tout dépend du niveau d'encrassement du FAP ..des fois avec le produit
cela fonctionne ,d'autre fois rien à faire ,mais bon vue le prix du FAP et
sa difficulté de dépose et pose ,cela vaut peut être le coup d'essayer
mais avec du très bon produit sur lequel on peut avoir de bons retour .
PS: Est ce que l'on peux connaitre le kilométrage du véhicule ?
A très bientôt
- saxo34Nouveau
Emploi : retraité
Jeu 06 Oct 2022, 16:29
Le véhicule a seulement 85255 km mais nous effectuons beaucoup de petits trajets à bas régime avec en plus des bouchons ! ! !
Merci BMW passion
Merci BMW passion
- [ Citroen C3 Picasso Blue HDI 100 an 2017 ] voyants ”Service et UREA” Code P20E8
- [ Citroen c4 1.6 blue hdi 100 an 2017 ] périodicité courroie de distribution
- [ Citroen C4 Picasso 2.0 Blue HDI ] moteur s est arrêté en roulant
- [Citroën grand C4 Picasso blue hdi 120 ]remplacer le plastique blanc Filtre à gasoil
- [citroen picasso 1.8l 16 GPL] code erreur obd P0403
