Page 1 sur 2 • 1, 2
- nonox88Mécano
- Nombre de messages : 488
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
[ Citroen c3 1.4 HDi 70cv an 2009 ] message ordinateur de bord
Sam 01 Oct 2022, 17:01
bonjour sur ma C3 j'ai des bip quelque fois et sur l'ordinateur de bord ça m'indique feu ARG défaillant ou quelque fois feu position défaillant , j'ai regardé toute lampe rien a signalé tout fonctionne , le plus souvent quand je met le clignotant G que ca fait ,et j'ai un voyant sur le tableau de bord en orange "serv" est ce que cela peu venir du commodo? merci
Allez L'OM
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Re: [ Citroen c3 1.4 HDi 70cv an 2009 ] message ordinateur de bord
Dim 02 Oct 2022, 07:58
Une "mauvaise" masse, par exemple. J'ai eu ce cas.
Les feux fonctionnent correctement, juste la masse oxydée.
- Nombre de messages : 20315
Dim 02 Oct 2022, 08:07
Parfois aussi sur certaines Marques ,suite au remplacement de la
batterie ou il faut faire un réapprentissage pour enregistrer la batterie .
- nonox88Mécano
Dim 02 Oct 2022, 09:19
bonjour et merci des reponses
pour info il n'y a pas eu de changement de batterie
- Code:
Allez L'OM
Dim 02 Oct 2022, 10:56
nonox88 a écrit: bonjour et merci des reponses
elle se trouve ou cette masse ?
- Code:
La masse n'est pas très loin du feu.
Pas d'attelage remorque dessus ?
Pas d'ampoules remplacées, qui n'auraient pas la bonne puissance ?
- nonox88Mécano
Dim 02 Oct 2022, 11:27
pas d'ampoule changé ,j'ai une attache remorque mais je sais pas si elle etait branché ,quand j'ai acheté la c3 il y a 2an 1/2 j'ai enlevé la boule depuis
Allez L'OM
Dim 02 Oct 2022, 11:51
Normalement avec un "attelage remorque " il faut un boitier dans le
coffre AR pour éviter que cela perturbe le circuit électrique ; si la
prise est encore branchée au faisceau de la voiture voir si ce boitier
est encore en bon état ,ou avec de l'humidité à l'intérieur .
- nonox88Mécano
Dim 02 Oct 2022, 12:06
je n'ai pas vu de boitier dans le coffre .ou j'ai pas fait gaffe faut dire que je m'y suis pas intéressé ,comme je n'ai pas de remorque , j'ai juste enlevé le crochet avec la boule a chaque fois je me cognait dedans
Allez L'OM
BMW PASSION aime ce message
Dim 02 Oct 2022, 12:14
REnonox88 a écrit:je n'ai pas vu de boitier dans le coffre .ou j'ai pas fait gaffe faut dire que je m'y suis pas intéressé ,comme je n'ai pas de remorque , j'ai juste enlevé le crochet avec la boule a chaque fois je me cognait dedans
Ok il faut juste que tu regarde sur la prise de l'attelage les fil sont
encore connectés au faisceau de la voiture ,voila si c'est le cas tu
débranche les fils qui sont connectés sur la voiture ,si tu ne te sert
plus de l'attelage .
Bon dimanche
- nonox88Mécano
Dim 02 Oct 2022, 12:25
- Code:
j'ai vu aussi sur le net que c’était une platine pour les feux le problème ça pourrait être la fiche de connexion ? c'est celle la qu'il faut nettoyer?
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Mar 04 Oct 2022, 10:52
bonjour j'ai démonté ce matin ,j'ai nettoyé un peu j'ai même changé une ampoule qui était un peu noir ,c'est toujours pareil
feu de positon défaillant .feu stop ,feu de recul
je met des photos a votre avis? ,merci je vois pas ce que dois faire maintenant ?changer le phare?
est ce que la pieces de la 3eme photo ce change? ou c'est le bloc complet
j'ai vu sur internet il y en a qui font des manip au niveau de la platine en coupant des fil ,j’ai du mal a pigé cette solution ,en plus pas bricoleur ,je voudrais pas faire de betises
Allez L'OM
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Mar 04 Oct 2022, 12:43
Bonjour nonox88
Il faut veérifier la masse en mesurant sur la carrosserie où se fixe le feu arrière et le + 12 volt sur la platine avec un Voltmètre sous la platine qui est fixer sur la carrosserie gratter un peu la peinture pour obtenir une bonne masse
Je constate sur la photo mâle grise avec les six broches ceux-ci sont tordus et le plastique gris autour est en mauvais état comme si il y avait eu des coups de tournevis
A suivre ...
- nonox88Mécano
Mar 04 Oct 2022, 14:07
Bonjour désolé mais la fiche était comme ça au démontage, c'est la 1er fois que je demonte depuis que j'ai la c3..
Ce change t-elle ? Changer le feu ça changerai rien
Faudrait faire quoi coupe le fil de masse et remettre un bout de fil avec un domino et relier sur la plaque grise de la platine ?
- albatrosTech-modo
Mar 04 Oct 2022, 20:22
Bonsoir nonox88,
Vous écrivez, je cite: Faudrait faire quoi coupe le fil de masse et remettre un bout de fil avec un domino et relier sur la plaque grise de la platine ?
SURTOUT PAS DE DOMINO c'est du travail de sagouin, il faut faire une épissure soudée au fer à souder (un 30 Watt suffit) ensuite protèger la soudure avec une gaine thermo-rétractable qui se resserre sur elle-même en la chauffant avec un briquet laquelle aura été enfilée au préalable sur les fils avant soudure
PS: L'éléctricité automobile ne se BRICOLE pas sans connaissance (risque de départ d'incendie dans un faisceau) , elle s'apprend et se respecte
A suivre ...
Seb63 aime ce message
- nonox88Mécano
Mar 04 Oct 2022, 20:53
je sais bien ..y a pas moyen de supprimé les bip c le plus énervant , je sais plus quoi faire
Allez L'OM
- albatrosTech-modo
Mer 05 Oct 2022, 06:58
Vous écrivez, je cite: Vous ne savez plus quoi faire ... et bien je pense qu'il va falloir passer par la case Citroën qui va se servir de l'outil diagnostic pour analyser le problème ( valise )
A suivre ..
- nonox88Mécano
Jeu 06 Oct 2022, 10:32
bonjour je reviens ,hier matin j'ai re démonter les 2 phares AR échanger les platines , toujours pareil changer des ampoules ,j'ai mis un peu de WD-40 dans les connecteurs .
depuis je n'ai plus de défaut ,coup de chance ? pour combien de temps je croise les doigts .
en attendant merci a vous
Allez L'OM
- Michel24Nouveau
Emploi : Retrairé
Niveau technique automobile : BON
Mer 30 Aoû 2023, 06:00
Bonjour.
J'arrive peut être un peu tard pour répondre à ce sujet, mais je vais quand même faire une réponse qui peut être pourra servir à quelqu'un(e) d'autre.
J'ai eu exactement le même problème sur ma "C3 1.4 HDI de 2006" pendant plus de 6 mois, jusqu'à ce que ma batterie tombe subitement en panne.
Après le changement de batterie, tout est rentré dans l'ordre, plus aucun bip ni message intempestif de l'ordi de bord.
- nonox88Mécano
Mer 30 Aoû 2023, 07:57
bonjour merci quand même pour la réponse on sait jamais ,mais depuis que j'ai nettoyé et mis du wd-40 je n'ai plus ce problème bonne journée et merci
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Dim 10 Sep 2023, 09:09
bonjour mon problème réapparu sur le tableau de bord " feu ARD défaillant" , j'ai changer l'ampoule feu stop ,qui n’était pas hs et mis un coup de nettoyant contact ...et plus de défaut combien de temps on verra ...
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Ven 02 Fév 2024, 08:05
Bonjour, voila problème revenu , bon, j'ai vu un tuto sur le net qui explique ce problème, je ne suis pas le seul ,
Problème de masse, apparemment, il faudrait souder en direct sur la platine ,je ferais déjà ça après, on verra si ce bip bip au tableau de bord disparait
parce que ça devient pénible à force ..je vous redirais ça a la longue quand j'aurais fait l'opération .bonne journée
Allez L'OM
Ven 02 Fév 2024, 08:53
Comme je te disais au départ, mauvaise masse... c'est traite comme panne car généralement tout fonctionnent normalement.
- nonox88Mécano
Ven 02 Fév 2024, 08:57
Oui merci, ça avait fonctionné un petit moment sans problème, bonne journée
la soudure je peux la faire ou j'ai mis la croix sur la photo, c'est la masse ? je vais essayer de faire ça ce matin
Allez L'OM
Sam 03 Fév 2024, 09:41
Oui, attention de ne pas faire un contact avec une alim...
- nonox88Mécano
Sam 03 Fév 2024, 09:44
merci C'est-à-dire ? ne pas toucher les autres juste à l'emplacement de la croix ça sera ok?
Allez L'OM
Page 1 sur 2 • 1, 2
