- BRUNO GTC 83Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : Bricoleur
[ Opel Astra Gtc 1.9 cdti 120 an 2006 ] Démarre plus
Sam 08 Oct 2022, 13:54
Bonjour à tous j'ai une Astra gtc 1.9 cdti 120 ch 2006.
Je roulais perte de DA aucun voyant, je me suis arrêté et j'ai re démarré tjrs pas de DA.
J'ai fait 5 km en arrivant là où je devais aller, le moteur était tjrs en route j'ai ouvert le capot courroie ok pas de fuite de liquide où autre. J'ai fermé les vitre coupé le moteur et fermé la voiture avec la clé. Revenue après 10 minutes pour vérifier les fusibles et impossible d'ouvrir avec la télécommande (clé), j'ouvert avec la serrure et en ouvrant la porte la centralisation à tous ouvert, mais le soucis en mettant la clé aucun voyant au compteur juste le voyant porte ouverte et les km affiché, lumière plafonnier fonctionne warning aussi centralisation avec bouton habitacle aussi les phares s'allume mais le moteur ne se lance pas ? Vérifié tous les fusibles aussi ceux moteur sous le capot et aussi ceux du coffre. Si quelqu'un a déjà eu panne similaire et pourrait m'aider. Merci :)
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Re: [ Opel Astra Gtc 1.9 cdti 120 an 2006 ] Démarre plus
Dim 09 Oct 2022, 07:24
La batterie est en état ?
Si elle est correcte, vérifie les différentes alimentations principales ainsi que les masses.
Emploi : Technicien
Dim 09 Oct 2022, 08:39
Seb63 a écrit:Salut,
Salut batterie ok même essayer avec une autre. Masse aussi tous les fus aussi. Et j’ai même demandé à un mécano Opel jamais eu ce type de panne. Sait-tu si il aurait un relais qui commande le neiman ?
- [ Opel astra 1.7 cdti an 2006 ] démarre pas
- [ Opel Astra h 1.7 cdti 100 an 2006 ] défaut p0105 perte de puissance
- [ Opel Astra g 1.3 cdti an 2009 ] démarre et et s'arrete aussitot
- [ OPEL ASTRA H 1.3 CDTI 90 an 2006 ] changer de moteur
- [ Opel Astra Twintop 1.9L CDTI 150 cv an 2006 ] Comment supprimer le fap ?
