- Alfa34Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : CAP
[ fiat scudo 2.0 MJTD an 2007 ] Panne direction assistée
Sam 15 Oct 2022, 13:57
Je recherche le schéma électrique de fonctionnement de la direction assistée pour
- Fiat scudo (29-10-2007
- 2.p MJTD 16V 136cv
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Re: [ fiat scudo 2.0 MJTD an 2007 ] Panne direction assistée
Sam 15 Oct 2022, 19:54
Pas grand chose en schéma...
Quel est ton soucis exactement ??
- Alfa34Nouveau
Emploi : Retraité
Sam 22 Oct 2022, 09:55
Bonjour Seb
Merci pour ton retour.
La D.A du scudo est une électrohydraulique .
Concernant ma demande de schéma électrique est pour pouvoir faire le repérage des fils et prendre des mesures .
Constat de dis fonctionnement sur le scudo :
- L’ordinateur de bord affiche « panne D.A »
- Voyant ABS s’allume de façon intermittente
- la D.A fonctionne de temps en temps
- le compteur de vitesse disfonctionne par intermittence
La valise du garagiste local n’indique pas de défaillance de la D.A ( valise AD hoc ??)
Mais code erreur sur l’ABS,
Question : l’ABS a t’il un rapport avec la D.A
Dim 23 Oct 2022, 07:44
L'ABS et la DA ont effectivement un rapport entre eux.
As tu les défauts enregistrés ?
- Alfa34Nouveau
Emploi : Retraité
Mar 29 Nov 2022, 09:04
Suite
J’ai envoyé la pompe en révision dans un atelier spécialisé . Retour rapide . Prix correct
Remontage et essai . La D.A fonctionne à nouveau , le défaut à disparu du tableau de bord .
La D.A fonctionne normalement dès que le véhicule roule , mais n’agit pas à l’arrêt , est-ce normal?
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2140
Mar 29 Nov 2022, 14:13
Moteur arrêté la DA ne fonctionne pas
Si c'est moteur en route à l'arrêt c'est pas normal
- Alfa34Nouveau
Emploi : Retraité
Sam 03 Déc 2022, 10:39
Est-ce que le capteur de position de la direction peut-être en cause ?
Dim 04 Déc 2022, 08:50
Passe à la valoche et vérifie les différents paramètres et pannes.
