[ Hyundai Santa Fe 2.0l crdi an 2003 ] Fumée bleu
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- rottweiller62Petit mécano
- Nombre de messages : 131
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : Entretien basique
Mer 19 Oct 2022, 19:46
Bonjour tout le monde , j ai acheté pour pas tres cher un santa fe année 2003 crdi 113 chvx , vehicule qui a ete longptemps négligé , du coup , je le remet en forme , j ai fait la distribution (tres chiant la dessus !!) , freins avant et arriere , vidange, changement tout filtres , changement alternateur etc ...... le vehicule roule tres bien , cependant , il fume bleu parfois , je m explique , en roulage aucune fumée ! demarrage a froid comme a chaud aucune fumée , en revanche , si je laisse la voiture au ralenti trop longptemps , a l acceleration une fumée bleu sort de l echappement , mais vraiment un truc de dingue !! , mais au bout de 2-3 acceleration ca ne fume plus , elle consomme un peu d huile vu cette fumée , vers quoi chercher ? je precise , demarrage nickel a chaud comme a froid , vehicule roule a la perfection et a toute sa peche
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Hyundai Santa Fe 2.0l crdi an 2003 ] Fumée bleu
Mer 19 Oct 2022, 21:39
Salut rottweiller62
Vu les symptômes je dirais que les joints de queues de soupapes sont HS ce qui nécessite le démontage de la culasse pour les changer car l'huile au ralenti s'accumule aux queues de soupapes si les joints sont HS l'huile passe dans les guides de soupapes et finit dans la chambre de combustion d'où la fumée bleue à l'échappement au redémarrage à un feu rouge ou un stop
A suivre ..
- [ hyundai santa fee 2.5 CRDI an 2008 ] broute au démarrage + fumée blanche (résolu)
- [ Hyundai Santa Fe crdi an 2002 ] fuite d'huile
- [ Hyundaï santa fé crdi 4x4 112 cv an 2003 ] joints filtre à filtre à huile (Résolu)
- [Hyundai Santa Fe 2.0 crdi] Problème boite de vitesse ?
- [ Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI de 2008 ] Ralenti instable
