[ kia carens srdi 140 an 2005 ] comment on purge la rampe haute pression des injecteurs
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- VincentMoreuNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : mécano
Niveau technique automobile : cap mécanique bts informatique
Jeu 24 Nov 2022, 14:33
j'ai changer le capteur de pression de la rampe d’injecteur
il y avés erreur code défaut 1616 p1188
ci il y a une personne qui peux me dire comment on purge le circuit de gasoil hp
pompe hp bosch
pompe hp bosch
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Re: [ kia carens srdi 140 an 2005 ] comment on purge la rampe haute pression des injecteurs
Ven 25 Nov 2022, 08:45
Pas de purge sur la HP.
Emploi : mécano
Ven 25 Nov 2022, 08:47
hé alors comment on fait
salutation
salutation
Ven 25 Nov 2022, 17:57
Tu mets le contact et tu démarres.
Pas de purge sur le circuit HP.
BMW PASSION aime ce message
Emploi : mécano
Ven 25 Nov 2022, 18:06
bonjour be ci ca marcher je poserais pas la question
j'ai mis le contacte une 10enne de fois on entent bien la pompe
et sa démarre pas
bonne soirée
et sa démarre pas
bonne soirée
Sam 26 Nov 2022, 07:37
Une chose importante sur les défauts du circuit haute pression, il faut impérativement t'assurer que la partie basse pression est en état.
C'est à dire que la pompe HP soit bien alimentée en carburant (pression et débit). Donc il faut déjà commencer par là.
Si côté alimentation c'est ok, efface les erreurs et commence par faire un contrôle des paramètres moteur, pression rail et régime moteur, sous l'action du démarreur.
Un test de retour des injecteurs pourra aussi être intéressant.
Emploi : mécano
Sam 26 Nov 2022, 09:26
ok merci je vais tester toute les pression
le problème et pas sur la basse pression, le gasoil arrive bien
sur les tuyau d'injecteur j'ai rien qui arrive
elle démarrer et il y avais erreur 1616
j'ai changer le capteur de pression sur la rampe hp
et j'arrive plus a démarrer ci je débranche les tuyau d'injecteur il y a rien qui coule
bonne journée
bonne journée
- [ kia carens 140 srdi an 2005 ] la baterie ce vide la nuit
- [ BMW E30 320i M20B20 ] ne démarre pas suite joint de culasse (résolu)
- [ Peugeot 607 2.2 HDI ] Manque puissance Erreur P0193 Pression trop haute rampe d'injection (résolu)
- [ Bmw E46 330d M57N an 2005 ] Problème démarrage intermittent (Pression rampe trop basse).
- [ Renault kangoo 1.5 dci an 2003 ] pression rampe élevée
