[ FIAT PANDA an 2012 ] direction assistée qui s'interrompt de façon aléatoire  Techni10
jmc83400
Emploi : retraité
[ FIAT PANDA an 2012 ] direction assistée qui s'interrompt de façon aléatoire  Empty [ FIAT PANDA an 2012 ] direction assistée qui s'interrompt de façon aléatoire
Lun 12 Déc 2022, 16:39
Bonjour merci pour votre accueil
En 2019 j'ai acheté à FIAT Toulon  une Panda 2 dynamic 1,2 8V 69 CV de 2012.elle est équipée de l'option CITY dont je ne me sers jamais . elle a désormais 58.000 km petite , économique facile à garer vu sa petite taille j'en suis très satisfait
Cependant depuis quelques temps  la direction assistée , de façon soudaine , ne fonctionne plus et la direction devient évidemment très dure .
A chaque fois je suis obligé de m’arrêter , si je le peux en fonction de la circulation , puis de couper le contact et rallumer et tout refonctionne normalement .
L'ennui  c'est que cela peut se renouveler plusieurs fois puis ne plus poser de problème les jours suivants et revenir de façon aléatoire au moment où on ne s'y attend pas .
La majorité des cas cela se produit  peu de temps après avoir démarré .On dirait qu'il y a un faux contact ? J'ai consulté un garagiste qui , bien sur , m'a dit qu'il fallait changer le moteur de la Direction assistée et la colonne de direction !
Compte tenu de l'age du véhicule et de sa valeur vénale  n'y aurait il pas tout simplement un relais électrique à vérifier ? la direction assistée est elle électrique ou hydraulique ?
Merci de bien vouloir me donner vos conseils et m'éclairer à ce sujet
En vous remerciant Cordialement JMC
pat69
Masculin Nombre de messages : 137
Emploi : metallier
[ FIAT PANDA an 2012 ] direction assistée qui s'interrompt de façon aléatoire  Empty Re: [ FIAT PANDA an 2012 ] direction assistée qui s'interrompt de façon aléatoire
Lun 12 Déc 2022, 17:34
Bonjour JMC83400 , je ne connait pas la panda 2 dynamic , mais j'ai eu un cas similaire sur une clio 1 , perte de la direction assister vraiment aléatoire , dans les rond points ou quand je ralentissais . Pour mon cas c'était comme tu dis le relais d'alimentation de la pompe qui marchait de temps en temps . Il était oxyder aux cosses , après un bon nettoyage et de la bombe de contact tout est renter en ordre plus de soucis .C'est moins cher que de changer la pompe si c'est ça . Il faudrait que tu trouve le schéma électrique et essayer déjà par ça .
Bon courage
jmc83400
Emploi : retraité
Mar 13 Déc 2022, 11:44
Merci pour votre aide . mais je ne sais pas si c'est une direction assistée hydraulique ou électrique
je vais essayer de voir s'il y a un relais de la pompe d’alimentation du liquide hydraulique ?
Cordialement
vlrd56
vlrd56
Emploi : Serrurier
Niveau technique automobile : mécanique auto anciennes et tracteurs
Ven 23 Déc 2022, 06:08
Bonjour j’ai eu ce soucis sur ma Panda de 2004 et c’est bien une direction électrique sur laquelle il y a un mauvais contact .
M’y connaissant peu en direction il y a sur RP un mécanicien chez qui je l’ai apportée et qui en 45 minutes a repris le ou les contacts défaillants.
Par contre il n’a pas voulu que j’assiste…..
