Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Citroën Jumpy 1.9 D DWO an 2004 ] Démarrage aléatoire Techni10
pyh
Emploi : artisan
Niveau technique automobile : 0676989011
[ Citroën Jumpy 1.9 D DWO an 2004 ] Démarrage aléatoire Empty [ Citroën Jumpy 1.9 D DWO an 2004 ] Démarrage aléatoire
Ven 30 Déc 2022, 18:42
Nous avons acheté il y a deux ans un jumpy 1,9 D  moteur DW8.
Il a 200 000 kms.
Jusqu'à hier aucun soucis, révisions faites normalement.
Depuis une semaine  je suis confronté à une panne qui me fait tourner la tête... Il refuse de démarrer certaine fois sans aucune raison . Puis subitement il démarre parfaitement. Aucune modification apparente lorsqu'il roule, pas de perte de puissance etc
Par contre un jour sur deux il refuse de démarrer soit le matin , soit le soir..
Je ne sais pas où chercher le problème.
Voilà si vous avez des idées, je suis preneur..
Je vous remercie par avance .
Pierre-Yves
[ Citroën Jumpy 1.9 D DWO an 2004 ] Démarrage aléatoire Empty Re: [ Citroën Jumpy 1.9 D DWO an 2004 ] Démarrage aléatoire
Ven 30 Déc 2022, 19:11
:bienvenue:
pyh
Bonsoir
Je verrais bien un problème du coté capteur PMH descriptif ci-dessous :
https://tutoriels.oscaro.com/Guide/Changer+le+capteur+PMH+sur+Peugeot+Partner/5029
A suivre ...
[ Citroën Jumpy 1.9 D DWO an 2004 ] Démarrage aléatoire Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Citroën Jumpy 1.9 D DWO an 2004 ] Démarrage aléatoire 340936 [ Citroën Jumpy 1.9 D DWO an 2004 ] Démarrage aléatoire 695331 albatros
[ Citroën Jumpy 1.9 D DWO an 2004 ] Démarrage aléatoire Bmw K1200RS
pyh
Emploi : artisan
Ven 30 Déc 2022, 19:27
Merci beaucoup Albatros, je vais vérifier la résistance ...
Ce qui me surprend c'est le fait que certaine fois il démarre puis le jour d'après impossible ...
pyh
Ven 30 Déc 2022, 19:37
[ Citroën Jumpy 1.9 D DWO an 2004 ] Démarrage aléatoire 326756
Vous écrivez je cite: Ce qui me surprend c'est le fait que certaine fois il démarre puis le jour d'après impossible ...
Variation de température extérieure ou humidité donc la résistance de 400 ohms doit parfois être HORS norme d'où démarrage impossible scratch
A suivre ...
pyh
Emploi : artisan
Sam 31 Déc 2022, 08:38
Bonjour Albatros, dans la même journée sans variation de température ou d'humidité , soit sur quelques heures, il démarre parfaitement puis après une pause de 2h, c'est impossible.
Je vais mesurer la valeur de la résistance, celle ci doit être de 400 ohms, et vous tiendrais au courant..
En tout cas merci pour vos conseils.
pyh
pyh
Emploi : artisan
Lun 02 Jan 2023, 18:51
Bonjour ,
Je viens de tester la valeur de la résistance du capteur PMH, celle ci est de 388 ohms, je pense, mais peut être à tort, que le problème ne vient pas de là...
Je continue de chercher
En rebranchant le capteur , le véhicule n'a pas démarré..
j'ai actionné la poire sur le filtre à gazoil, et là il a redémarrer..
Je vais donc aussi dans un premier temps changer ce filtre..
pyh
Emploi : artisan
Jeu 05 Jan 2023, 19:31
Grosse déception ce soir , je viens de changer le filtre à gasoil, il a démarré parfaitement mais hélas ce soir même refus...ce jumpy démarre quand il veut ...
Est ce que cela pourrait provenir de l'antidémarrage ?
Je vous avoue que je suis perdu ..
Merci..
pyh
