- AziziNouveau
- Nombre de messages : 46
Emploi : Salarié
[ Mini cooper s 1.6i r56 175ch an 2007 ] problème embrayage (résolu)
Ven 06 Jan 2023, 12:54
Bonjour a toutes et tous
Voila je reviens vers vous pour un autre soucis que j ai sur ma mini de 149.000km
En faite au ralenti j entend un petit claquement au niveau du moteur mais vraiment petit bruit intermittent, et quand j'appuie sur la pédale de l embrayage le bruit disparaît, et j ai une odeur de cramé dans l'habitude des fois quand je roule .
Sachant que le kit d'embrayage a été remplacé a 119.000km. (Une facture de 1000€ )
N'hésitez pas a me poser des questions si ça peut aider a mieux diagnostiqué le problème.
Bonne journée
Bonne journée
BMW PASSION aime ce message
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1266
Re: [ Mini cooper s 1.6i r56 175ch an 2007 ] problème embrayage (résolu)
Sam 07 Jan 2023, 08:16
Le volant moteur a été changé également ?
L'embrayage a été fait en garage ?
BMW PASSION et Azizi aiment ce message
- AziziNouveau
Emploi : Salarié
Sam 07 Jan 2023, 09:23
Salut , oui ça était fait chez un garage , j ai la facture , par contre je sais pas si le volant moteur a été remplacé ou pas.
Sur la facture c est marqué ( forfait embrayage mini)
Sam 07 Jan 2023, 11:07
Donc, à priori non.
Possible qu'il soit en cause... il faudrait voir avec le garage qui a fait les travaux, l'avis qu'il a sur la question.
- AziziNouveau
Emploi : Salarié
Sam 07 Jan 2023, 11:19
Je vais commencer par changer la buté
- Nombre de messages : 20316
Sam 07 Jan 2023, 11:31
- AziziNouveau
Emploi : Salarié
Sam 07 Jan 2023, 11:38
Salut , ça veut dire suoi la boite de vitesse a déjà était déposée ?
Sam 07 Jan 2023, 11:45
Et bien dans la plus part des cas pour remplacer une butée d'embrayage il faut déposer la boite de vitesse .
A voir
A voir
- AziziNouveau
Emploi : Salarié
Sam 07 Jan 2023, 11:56
D'accord
Un kit embrayage il contient quoi exactement ?
Je vais mettre des photos des factures de l'entretien de la boite et l'embrayage.
Sam 07 Jan 2023, 12:01
REAzizi a écrit:D'accord
Chez Bmw c'est tout ce qui est sur la photo que j'ai posté , après sur
les pièces de rechange non Bmw il faut voir ?
- AziziNouveau
Emploi : Salarié
Sam 07 Jan 2023, 12:28
Re
Bon j ai pas réussi a réduire la taille de la photo a moin de 100ko.
Je vais citer les lignes de la facture:
- forfait embrayage
Jeux elements embrayage 1
Axe de pression 2
Vis ASA 6
Douille de guidage 1
Joint d'arbre 1
Joint d'arbre, arbre de sortie 2
Ecrou a six pans avec bride 2
Huile pour boite de vitesse MTF- LT-4
Ps: pièces d'origine non constructeur
- forfait embrayage
Axe de pression 2
Vis ASA 6
Joint d'arbre 1
Dim 08 Jan 2023, 09:29
Salut,Azizi a écrit:Je vais commencer par changer la buté
Sans être méchant, j'ai l'impression que tu n'y connais guère en mécanique.
Pour changer la butée, il faut déposer la boite et dans ce cas il faut faire un contrôle complet (kit embrayage et volant moteur).
Ça fait combien de temps que le kit embrayage a été remplacé ??
Je serais toi, je prendrais contact avec le garage qui s'est occupé de la voiture.
- AziziNouveau
Emploi : Salarié
Dim 08 Jan 2023, 10:27
Bonjour , oui je connais rien en mécanique
Sinon jexposerai pas le problème sur le forum.
Le kit embrayage a été remplacé a 118.000km
Là la voiture a 149 000.
Dim 08 Jan 2023, 10:53
Moi aussi je ne peux que confirmer ce que Seb63 a écrit pour ce genre de problème à fin de savoir ou l'on vas ;il faut déposer la boite de vitesse qui est quand même une opération pas très simple nécessitant un outillage spécial approprier .
- AziziNouveau
Emploi : Salarié
Dim 08 Jan 2023, 11:06
Ok merci
Ok merci
- AziziNouveau
Emploi : Salarié
Jeu 12 Jan 2023, 21:08
Bonsoir ,
Je viens d'avoir le mécano au téléphone car je lui ai déposé la voiture hier.
Une fuite d'huile au niveau du joint de carter est a l'origine de L'odeur du cramé.
Butée qui commence a fatiguer est a l'origine du claquement intermittent que j entend.
Voila le verdict.
Sujet résolu
Ps : j'achèterai plus jamais une mini Cooper
Très déçu de cette voiture pourtant elle as était très bien entretenu avec plus de 5k de facture.
La je vais avoir encore pas mal de frais :
-changer les triangles de suspension avant et mon mecano m'a dit que c'est un vrai carnage pour le faire car faut tout démonter avant.
1k de frais pièces et main d'œuvre rien que pour
ça.
-fuite d'huile, carter a changer
Bref mini Cooper c'est fini.
Merci bmw passion pour ta gentillesse !
Je comprend pour quoi tu as les 5 étoiles
Voila le verdict.
Sujet résolu
ça.
Ven 13 Jan 2023, 10:36
Merci de nous avoir informé du problème , ici les personnes qui sont
sur le Forum sont des jeunes de la profession très dévoués à qui je
souhaite de faire une aussi belle carrière que j'ai pu faire de ce métier .
Bonne route à la MIN Cooper
ced-46 et Azizi aiment ce message
Sam 14 Jan 2023, 09:07
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t22912-mini-problemes-moteur-resolus
- [ Mini cooper s 1.6i r56 175ch an 2007 ] surchauffe (résolu)
- [ Mini Cooper 1.6i an 2007 ] Perte de puissance (résolu)
- [ mini cooper r50 1.6 115 an 2004 ] ne démarre plus suite changement embrayage (Résolu)
- [ mini cooper s an 2007 ] probleme de puissance
- [ Mini R50 Cooper 1.6i 115 an 2003 ] Bruit intermittent embrayé, Embrayage ou boite ?(Résolu)
