Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- AziziNouveau
- Nombre de messages : 46
Emploi : Salarié
[ Mini cooper s 1.6i r56 175ch an 2007 ] surchauffe (résolu)
Ven 28 Oct 2022, 19:05
Je me permet de vous demander de l'aide pour trouver les causes de surchauffe sur ma mini Cooper S,
En effet au début j ai constaté que j ai pas de chauffage sur ma clim , le ventilateur tourne ya que de l air tiède mais pas chauffé, en suite quelques jours plus tard , en roulant j ai un avertissement de "surchauffe moteur et faut conduire avec modération", le message restait environ une minute après partie.
Quelques jour après encore une fois un surchauffe moteur en roulant et me demande de s'arrêter immédiatement,
Je me suis arrêté et j ai regardé en bas de la caisse et constaté une fuite du ldr ( des goûtes sur le sol côté passager) au niveau de la pompe a eau.
J'ai rajouté du ldr car le niveau a baissé et je l ai ramener a un garage , le garagiste s'inquiète car il trouve beaucoup de pression dans le circuit, du coup je suis inquiet aussi , la voiture est toujours chez le garagiste depuis 2 semaines il as rien fait dessus.
Pouvez vous m aider svp , est ce que c'est normale que ya beaucoup de pression dans le circuit d'eau ?
Est ce que ça peut être la pompe a eau hs en cause ?
Merci infiniment
Merci infiniment
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Mini cooper s 1.6i r56 175ch an 2007 ] surchauffe (résolu)
Ven 28 Oct 2022, 20:46
Azizi
Vous écrivez, je cite: Je me suis arrêté et j ai regardé en bas de la caisse et constaté une fuite du ldr ( des goûtes sur le sol côté passager) au niveau de la pompe a eau.
Une pompe à eau qu fuit ... elle est HS
Vous écrivez de nouveau: Quelques jour après encore une fois un surchauffe moteur en roulant et me demande de s'arrêter immédiatement,
Pour moi le joint de culasse n'a pas apprécié la surchauffe moteur voir cette vidéo très explcite :
A vous de jouer
A suvre ....
BMW PASSION aime ce message
- AziziNouveau
Emploi : Salarié
Sam 29 Oct 2022, 00:24
Bonsoir Albatros , merci pour ta réponse
Oui je l ai déjà cette vidéo ,
Ce qui m'interpelle c est que moi j ai vu une fuite de ldr au niveau de la pompe d'eau, j ai pas vu spécialement la pompe hs mais les goutes d'eau au sol c est a ce niveau la.
Et puis le mecano me dis qu'il n a pas constaté de fuite d'eau et que l eau circule normalement mais des qu il ferme le bouchon de la vanne d'expansion, une grosse pression d air s'installe dans le cuircuit ,
Sachant que la voiture ça fait que 2 mois que je l ai et deux jours après l'achat j ai constaté que j'avais pas de clim puis pas de chauffage non , est ce que c etais deja une debut de joint de culasse?
- Nombre de messages : 20308
Sam 29 Oct 2022, 09:44
Salut Azizi ,
Serait il possible de connaitre le kilométrage de cette Cooper S.
La vidéo explique très bien toute les possibilités d'un joint culasse défectueux .
Mais par expérience je te conseille de tester en premier le joint de culasse ,mais pour pour cela il faut te procurer ou te faire prêter un " outil détecteur de fuites des gaz de combustion par le CO2" dans le circuit de refroidissement voir CECI
Tu fait chauffer le moteur à température de service tu ouvre doucement
le bouchon du réservoir d'expansion avec l'appareil que tu auras rempli de liquide bleu à commander avec l'appareil " tu aspire les vapeur qui sortent si le liquide vire au jaune tu as un joint de culasse à remplacer voir les pièces ICI
PS :Si le test joint culasse est négatif ne pas négliger de vérifier la pompe à eau qui bien souvent ne fuit que moteur arrêté .
- AziziNouveau
Emploi : Salarié
Sam 29 Oct 2022, 16:38
Bonjour ,
Merci pour ta réponse, la mini as 148..000km
Dim 30 Oct 2022, 10:03
Azizi a écrit:Bonjour ,
Merci pour le kilométrage ,effectivement j'ai vue passé plusieurs cas
de joints de culasse sur Cooper et Cooper S avec un kilométrage au dessus de cent mille kms c'est pourquoi je renouvelle mon conseil de faire le test du joint de culasse qui s'avère rapide et fiable .
PS: Souvent le joint de culasse claque ; ça commence par une fuite de
LDR et ensuite plusieurs "surchauffe moteur " et cela se termine par un joint de culasse avec un surfaçage de la culasse .
Voila bon dimanche
Cordialement JC
Azizi aime ce message
- AziziNouveau
Emploi : Salarié
Dim 30 Oct 2022, 14:37
Bonjour, mardi je vous tiend au courant
Lun 31 Oct 2022, 08:38
Salut ,Azizi a écrit:Bonjour, mardi je vous tiens au courant
Merci pour cette information .
- AziziNouveau
Emploi : Salarié
Ven 04 Nov 2022, 10:23
Bonjour les gars , j ai pas eu de nouvelles du garagiste, je vais aller chercher la mini ce matin et je ferais le test de gaz moi même.
Je vous tiens au courant
Bonne journée
Bonne journée
- AziziNouveau
Emploi : Salarié
Ven 04 Nov 2022, 10:24
Savez vous où je peux commander l outils pour testerle gaz svp?
Ven 04 Nov 2022, 10:38
Bonjour ,Azizi a écrit:Savez vous où je peux commander l outils pour testerle gaz svp?
Oui sur un précédent message du Sam 29 Oct 2022 - 7:44 j'avais vu sur le Net chez Amazone ICI un kit avec un prix correct ceci par rapport aux autres ou le liquide est + cher ,surtout bien voir si le ( liquide test Red )
est bien vendu avec ?
- AziziNouveau
Emploi : Salarié
Ven 04 Nov 2022, 11:00
Bonjour , merci pour ta réponse, oui le liquide est vendu avec , je vais le commander de suite.
Ven 04 Nov 2022, 11:07
REAzizi a écrit:Bonjour , merci pour ta réponse, oui le liquide est vendu avec , je vais le commander de suite.
Pour faire le test tu laisse au ralenti ,quand l'aiguille de Température arrive au milieu c'est bon , de façon que le LDR ne déborde pas c'est bon
PS : Liquide qui vire au jaune le joint culasse est HS .
Bon test
- AziziNouveau
Emploi : Salarié
Mer 09 Nov 2022, 12:02
Bonjour , je viens de réaliser 2 tests ce matin , le premier j'avais un doute car la couleur est devenu bleu claire du coup j ai fait un 2ème et il patait plus tranchant .
Dite moi qu'est-ce que vous en pensez
Ci joint les photos :
- Fichiers joints
Mer 09 Nov 2022, 12:36
Salut ,Azizi a écrit:Bonjour , je viens de réaliser 2 tests ce matin , le premier j'avais un doute car la couleur est devenu bleu claire du coup j ai fait un 2ème et il patait plus tranchant .
Pour moi les 2 tests restent bien bleu ,donc pas de souci de joint
de culasse ,
Après il reste un test à faire à froid c'est l'étanchéité du circuit de LDR refroidissement il suffit juste d'avoir un vieux bouchon du vase d'expansion et une pompe à vélo ou l'on pompe avec le pied
ensuite il suffit de percer le vieux bouchon au centre au diamètre 13
pour emboiter une ( valve caoutchouc Tubeless ) ,faire le niveau de LDR visser le bouchon modifié bien bloquer ,raccorder la valve du bouchon à la pompe à vélo avec la pompe jusqu'à 1,5/bar ,mettre un carton propre dessous la voiture pendant une nuit et le lendemain matin voir d'où proviens la fuite de LDR ,pour le bouchon le mieux c'est de mettre un neuf et modifier le vieux cela peut toujours servir après .
- AziziNouveau
Emploi : Salarié
Mer 09 Nov 2022, 12:51
Salut merci pour ta réponse je suis soulagé,
En effet javais constaté une fuite a chaud en dessous niveau pompe a eau , je dis bien niveau pompe a eau , je sas pas exactement la pièce où la durite qui fuit.
Est ce que un passage a la valise peut déterminer les causes du problème ?
Mer 09 Nov 2022, 16:13
Salut ,Azizi a écrit:Salut merci pour ta réponse je suis soulagé,
En effet j'avais constaté une fuite a chaud en dessous niveau pompe a eau , je dis bien niveau pompe a eau , je sas pas exactement la pièce où la durite qui fuit.
Non la "Valise" ne donneras rien pour déterminer une fuite de LDR ,
si tu te sent capable tu applique le test que j'ai indiqué et tu sauras
d'où viens la fuite de liquide de refroidissement .
Oui je dis d'acheter un bouchon neuf d'abord par éviter d'aller à la casse perdre du temps ;ensuite être sur que le bouchon tiens bien la pression une fois la panne réparé ; pour la pompe à vélo qui pompe avec le pied avec un manomètre qui vas permettre de lire une pression de 1,5/bar
du liquide de refroidissement à voir ICI . Et qui servira par la suite à gonfler tes vélos rapidement à la bonne pression .
Voila bon courage à +
Jeu 10 Nov 2022, 11:47
- AziziNouveau
Emploi : Salarié
Jeu 10 Nov 2022, 11:50
Bonjour L'ami ,
En faite le but si j'ai bien compris pour détecter la fuite faut mettre la pression dans le circuit d'eau?
Jeu 10 Nov 2022, 11:56
REAzizi a écrit:Bonjour L'ami ,
Tout à fait moteur froid une nuit un carton dessous le moteur ,une pression d'environ 1,4/bar à max 1,5/bar c'est à peu prés la pression
de sécurité du clapet dans le bouchon .
- AziziNouveau
Emploi : Salarié
Jeu 10 Nov 2022, 16:08
Cc
Ça vaut le coup de faire une purge ?
Jeu 10 Nov 2022, 16:32
REAzizi a écrit:Cc
Oui si tu change la pompe à eau ,ou le thermostat comme tu sera obligé
de vider le LDR ,tu sera obligé de purger le circuit de refroidissement et avec le chauffage le bouchon percé et la pompe à vélo te servirons de nouveau pour faire une purge moteur froid .
PS : Pour bien purger ;mettre le chauffage à fond + le contact .
Jeu 10 Nov 2022, 16:42
SUITE
Pour les pièces avec 7 dernier caractères N° de VIN cliquer ICI
PS Réf Bmw du Bouchon 02 Couvercle de fermeture : 17117639024
- AziziNouveau
Emploi : Salarié
Mer 16 Nov 2022, 09:30
Bonjour bmw passion,
Une question stp : j ai fait une purge en devissant la vis de purge( en plastique)qui se trouve directement sur le carlorstat , ya de l'air qui est sorti, puis quand je voulais serrer la vis , elle se sert un peut et puis elle tourne dans le vide et puis elle se resert a nouveau.
Est ce normal ?
Est ce normal ?
Mer 16 Nov 2022, 09:45
Bonjour ,Azizi a écrit:Bonjour bmw passion,
Une question stp : j ai fait une purge en dévissant la vis de purge( en plastique)qui se trouve directement sur le calorstat , ya de l'air qui est sorti, puis quand je voulais serrer la vis , elle se sert un peut et puis elle tourne dans le vide et puis elle se ressert a nouveau.
Est ce normal ?
La vis de purge n°8 sur le ( dessin ) elle est peut être foiré ?
8 Vis de ventilation M6 1Numéro de pièces: 11537559883
Autrement tu as changé quoi comme pièces ?
- [ Mini cooper s 1.6i r56 175ch an 2007 ] problème embrayage (résolu)
- [ Mini R56 Cooper S N14 175cv an 2007 ] ne démarre plus
- [ mini cooper s an 2007 ] probleme de puissance
- [ MINI R56 Cooper D 1.6 110 an 2007 ] tuyau climatisation gêne pour extraire la boîte de vitesses(Résolu)
- [ mini cooper S clubman R55 1.6 16V 175 ] surchauffe moteur
