Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- AziziNouveau
- Nombre de messages : 46
Emploi : Salarié
Re: [ Mini cooper s 1.6i r56 175ch an 2007 ] surchauffe (résolu)
Mer 16 Nov 2022, 09:57
J ai rien changé comme pièces
- Nombre de messages : 20316
Mer 16 Nov 2022, 10:07
REAzizi a écrit:J ai rien changé comme pièces
Avant de purger est ce que le test de sécurité avec pression à 1,4/bar
a été fait ?
- AziziNouveau
Emploi : Salarié
Mer 16 Nov 2022, 10:15
J'attends de recevoir le bouchon et la pompe pour le réaliser
Mer 16 Nov 2022, 10:22
REAzizi a écrit:J'attends de recevoir le bouchon et la pompe pour le réaliser
Ah d'accord
PS : J'ai du oublier de le préciser ,pour la purge mettre le bouton du
chauffage au maxi + le contact mis.
Azizi aime ce message
- AziziNouveau
Emploi : Salarié
Mer 16 Nov 2022, 10:30
Ah je l ai pas fait ça
Meme si le chauffage il marche pas?
N'oubli pas que j ai ni chauffage ni clim , mais le ventilateur fonctionne
Mer 16 Nov 2022, 11:47
- AziziNouveau
Emploi : Salarié
Mer 16 Nov 2022, 14:39
Re
Oui l eau revient bien par ce petit tuyau
BMW PASSION aime ce message
Mer 16 Nov 2022, 17:14
Bon une chose est sure elle fait son boulot en faisant circuler le LDR dans le circuit ;mais par contre rien ne dis pour autant quelle est étanche et ne laisse pas échapper du LDR à l'extérieur ?
- AziziNouveau
Emploi : Salarié
Jeu 17 Nov 2022, 11:38
Bonjour, ce matin j ai roulé avec la mini, je l ai monté a 110 en température du ldr ,
Le ventilo ne s'est pas mi en route !!!!
Les deux durites des radiateur, celle du bas et celle du haut sont tres chaude !!!!
Voila si ça peut aider a s'approcher du problème
Jeu 17 Nov 2022, 11:59
SalutAzizi a écrit:Bonjour, ce matin j ai roulé avec la mini, je l ai monté a 110 en température du ldr ,
Tout à fait le ventilo qui ne se met pas en marche voir mon message
du Jeu 10 Nov. 2022 - 10:47 ou déjà j'attire l'attention sur ce ventilo
électrique équipé d'un module qui gère le cadencement des vitesses
de rotation après avoir reçu des signaux du boitier moteur DME ,ce module n'est pas vendu seul il faut remplacer le ventilo complet avec le cadre et module voir ICI
- AziziNouveau
Emploi : Salarié
Jeu 17 Nov 2022, 12:09
Un thermostat hs , peut être la cause d un ventilo qui ne déclenche pas?
Jeu 17 Nov 2022, 13:26
REAzizi a écrit:Un thermostat hs , peut être la cause d un ventilo qui ne déclenche pas?
Peut être si le thermostat est électrique piloté par le boitier moteur
DME ,qui je crois n'est pas le cas pour cette Cooper S moteur N.14
4.Boîtier de thermostat avec thermostat 1 N° pièces:Bmw.11538699290
PS Par principe un thermostat HS reste en position ouvert le moteur ne
monte pas en température
Ven 18 Nov 2022, 11:28
Tu écris ci dessous sur un précédent message .
Les deux durites des radiateur, celle du bas et celle du haut sont très chaude .
Donc on peux déjà considérer que le "Thermostat " moteur est ouvert .
Par contre le ventilo -électrique qui fonctionnes pas correctement sur Bmw et Mini c'est connue comme panne .
1Cadre ventilateur avec ventilateur 350W 1N°pièces: 17422752632
- AziziNouveau
Emploi : Salarié
Ven 18 Nov 2022, 11:55
Bonjour , je devrais pas avoir une différence de température sur les deux durites?
Ven 18 Nov 2022, 12:04
REAzizi a écrit:Bonjour , je devrais pas avoir une différence de température sur les deux durites?
Pour la plus part des modèles on peu considérer que lorsque que l'on constate une différence de Température assez prononcée sur les durites Supérieure et inférieure , c'est que le thermostat n'à pas finie de s'ouvrir
ou qu'il a la de la peine à s'ouvrir complétement .
- AziziNouveau
Emploi : Salarié
Jeu 15 Déc 2022, 18:36
Bonsoir a tous
Désolé pour l'absence car j'étais en vacances a l'étranger ces 3 dernières semaines .
Du coup pour ma mini je l ai emmené a un nouveau mecano en debut de semaine, et je viens d'avoir des nouvelles :
- JDC testé : en bon etat
- pompe a eau : en bon etat
-thermostat HS
-Il vas procéder au changement du thermostat demain.
Une fois changé il vas voir si le ventilateur s'enclenche.
Je vous tiens au courant
-thermostat HS
Ven 16 Déc 2022, 12:12
Azizi a écrit:Bonsoir a tous
-thermostat HS
Merci de nous avoir tenu informés .
Bonne fêtes de Noël
- AziziNouveau
Emploi : Salarié
Sam 17 Déc 2022, 13:15
J ai récupéré la voiture ce midi:
-Bonne nouvelle : thermostat changé le chauffage fonctionne de nouveau
- mauvaise nouvelle la pompe a eau fuit du ldr
Et le moteur monte toujours en température (107°) et le ventilateur ne se met pas en route.
Mardi changement de pompe a eau et courroie d'accessoires.
Si vous avez des conseils, a volontiers
Sam 17 Déc 2022, 13:58
Salut ,Azizi a écrit:Bonjour,
Ben après thermostat et pompe à eau ,j'ai bien peur que tu sois obligé
de remplacer le "fameux ventilo électrique" qui reçois les signaux de
mise en route et cadencement des vitesses de rotation du Boitier moteur DDE ceci en repassant par un module fixé sur le ventilo .
Bonne Fêtes de fin d'année
- AziziNouveau
Emploi : Salarié
Sam 17 Déc 2022, 14:07
Salut , ya pas de sonde sur ce ventilo?
Sam 17 Déc 2022, 15:44
Dim 18 Déc 2022, 09:58
Faire attention si achat ventilo en ( Pièces rechange non Bmw ) que
le ventilo soit bien vendue avec son encadrement :
1 Cadre de ventilateur avec ventilateur 350W Réf :Bmw :17422752632
PS: Pièce rechange regardez ICI
Bon dimanche
Bon dimanche
- AziziNouveau
Emploi : Salarié
Dim 18 Déc 2022, 11:00
Bonjour l'ami
Merci beaucoup pour toutes ces informations
Bon dimanche a toi
Bon dimanche a toi
Dim 18 Déc 2022, 12:03
REAzizi a écrit:Bonjour l'ami
Bon dimanche a toi
Il y pas de quoi !
Bonne journée
- AziziNouveau
Emploi : Salarié
Mar 20 Déc 2022, 16:12
Salut a tous
Le mecano a testé le ventilateur, il fonctionne bien , du coup je comprend pas pourquoi il se déclenche pas sachant que le ldr est monté a 108°
- [ Mini cooper s 1.6i r56 175ch an 2007 ] problème embrayage (résolu)
- [ MINI COOPER R56 an 2007 ] remplacement segmentation
- [ Mini Cooper S R52 an 2007 ] Capteur Cliquetis
- [ MINI R56 Cooper D 1.6 110 an 2007 ] tuyau climatisation gêne pour extraire la boîte de vitesses(Résolu)
- [ mini cooper S clubman R55 1.6 16V 175 ] surchauffe moteur
