Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- Nombre de messages : 20316
Re: [ Mini cooper s 1.6i r56 175ch an 2007 ] surchauffe (résolu)
Mar 20 Déc 2022, 18:11
Bien sur qu'il doit tourner ,je pense qu' il a du le tester en direct mais
comme je me "tue" à vous l'expliquer ,c'est le Boitier moteur DME qui envois un signal reçu par un module fixé sur l'entourage ce module en suite envois un signal au moteur de ventilo pour le faire tourner de plus plus en vite en fonction de montée de la température extérieur + Temp
du moteur le problème sur ta mini c'est ce module fixé sur l'entourage qui est "Mort "mais malheureusement il est vendu qu'avec le ventilo complet , ce qu'il faut faire c'est déposer le "ventilo " vous verrez ce petit boitier fixé sur l'entourage du ventilo ,
Je crois que depuis 15/ans Bmw a du faire une modif sur les nouveaux ventilos, aussi les autres Fabriquant de Pièces rechange .
PS : sur Mini équipé de climatiseur le même ventilo doit servit aussi
- AziziNouveau
- Nombre de messages : 46
Emploi : Salarié
Mar 20 Déc 2022, 18:34
On vient d'actionner le ventilateur avec la valise , il fonctionne!!!!
La température baisse
Ca veux dire quoi?
Ca veux dire quoi?
Mer 21 Déc 2022, 08:49
REAzizi a écrit:On vient d'actionner le ventilateur avec la valise , il fonctionne!!!!
Ca veux dire quoi?
Ok d'accord la Valise se substitue au boitier Dme pour effectuer une simulation alors cela pourrait laisser penser que le boitier DME serait défectueux pour cette fonction ventilo ,la à ce niveau de la panne il vas falloir me déplace chez mes anciens collègues de Bmw LR pour savoir si se fameux module est toujours présent ou déplacé sur les Cooper S moteur N14 .
Voila ont se tient informés
- AziziNouveau
Emploi : Salarié
Mer 21 Déc 2022, 09:48
Bonjour j ai des bonnes nouvelles
Après changement de pompe a eau , plus de pression dans le cuit et le mecano ma confirmé que la fuite venait bien d'elle !
Le ventilateur se mettait en route a partir de 111° puis s'arrête a 109°( au ralentit)
J ai roulais pendant une bonne demi heur et la température monte jusqu'à 108°.
A voir aujourd'hui je vais faire avec 70km.
Bonne journée
Bonne journée
Mer 21 Déc 2022, 12:00
REAzizi a écrit:Bonjour j ai des bonnes nouvelles
Bonne journée
Ben voila ,par ce que la je commençais à y perdre mon "Latin " !
Affaire à suivre on se tient informé
PS : 111° avec du LDR ce n'est pas anormal ,par rapport à de l'eau
qui bout à 100° dans les pays très chaud ils rajoutent du LDR pour
baisser le niveau limite de chauffe surtout sur les Rallyes .
- AziziNouveau
Emploi : Salarié
Jeu 22 Déc 2022, 11:23
Bonjour a tous
Bon apres un trajet de 70km aller retour, tout semble rentré dans l'ordre.
La température dépasse pas les 108°.
Chauffage fonctionnel
Plus de pression dans le cuircuit d'eau
Pour moi problème résolu
Je tiens a remercier tout ceux qui ont pris le temps a proposer leurs alternatives.
BMW PASSION aime ce message
Jeu 22 Déc 2022, 11:39
Bonjour ,Azizi a écrit:Bonjour a tous
Plus de pression dans le circuit d'eau
Merci de de nous avoir tenu informé ,que ton problème était enfin
Résolu .
Bonne route à la MINI Cooper S
Azizi aime ce message
Sam 24 Déc 2022, 10:21
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t22912-mini-problemes-moteur-resolus
- [ Mini cooper s 1.6i r56 175ch an 2007 ] problème embrayage (résolu)
- [ MINI COOPER R56 an 2007 ] remplacement segmentation
- [ Mini Cooper S R52 an 2007 ] Capteur Cliquetis
- [ MINI R56 Cooper D 1.6 110 an 2007 ] tuyau climatisation gêne pour extraire la boîte de vitesses(Résolu)
- [ mini cooper S clubman R55 1.6 16V 175 ] surchauffe moteur
