[ Lancia Musa an 2007 ] Problème télécommande Techni10
SebC
SebC
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : mécanicien auto passé au pièces de rechange
Niveau technique automobile : avancé
[ Lancia Musa an 2007 ] Problème télécommande Empty [ Lancia Musa an 2007 ] Problème télécommande
Sam 14 Jan 2023, 00:44
Bonjour et bonne année à tous.
Ma chère et tendre possède une Lancia Musa de 2007. Depuis quelques temps, la télécommande d'ouverture et fermeture à distance ne fonctionne plus. Il s'agit d'une clé 3 boutons rectangulaire :
[ Lancia Musa an 2007 ] Problème télécommande S-l400
J'ai, dans un premier temps, suspecté la pile, que j'ai remplacée, puis contrôlé le fusible, si jamais le récepteur était protégé seul, vu que la condamnation fonctionne correctement avec la clé. Il me semble que la diode rouge sur l'émetteur clignote plus rapidement qu lorsque la commande à distance fonctionnait.
En gros, c'est comme si la télécommande avait "perdu" son code.
Est-ce que quelqu'un connait la procédure pour synchroniser l'émetteur et le récepteur ?
Au cas ou ce serait nécessaire (mais j'en doute), j'ai une valise Autocom (connue aussi sous la marque Delphi) sous une version récente.
Merci d'avance.
Sébastien.
Carbus et vis platinées...
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1249
[ Lancia Musa an 2007 ] Problème télécommande Empty Re: [ Lancia Musa an 2007 ] Problème télécommande
Sam 14 Jan 2023, 07:43
Pas de procédure manuelle dessus, il faut passer par la valise de diag.
Mais pas sûr qu'autocom le fasse... Il va falloir fouiller dans le boitier habitacle.
SebC
SebC
Sam 14 Jan 2023, 09:51
Salut, et merci.
J'ai déjà regardé avec ma valise, mais rien trouvé. J'avais le logiciel Fiat, mais pas l'ELM327. Il va falloir que j'investisse.
SebC
SebC
Sam 21 Jan 2023, 15:51
Salut à toutes et tous.
Je confirme ce que Seb63 a écrit : Il faut passer par la valise Fiat.
Deux problèmes :
- Selon la valise, la télécommande aurait un bouton actif en permanence,
- Je n'ai pas les cartes codes me permettant d'entrer dans le calculateur pour tenter de recoder une télécommande.
En outre, Multi Ecu Scan fonctionne correctement, sauf que le ne peux activer aucun module test, comme l'allumage des phares ou la mise en route du ventilateur de refroidissement. J'ai fait l'essai dans la foulée, ces tests fonctionnent avec ma valise Autocom. Etrange.
Enfin, j'ai un code U1602, et je n'arrive pas à trouver à quoi il correspond.
Merci d'avance.
Sébastien.
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Dim 22 Jan 2023, 08:09
Sans la carte code ça va être compliqué... tu peux en faire la demande en concession.
SebC
SebC
Dim 22 Jan 2023, 10:06
Super ! Environ 65 euros la carte, hors taxes, et 350 euros la clef (toujours hors taxes).
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Dim 22 Jan 2023, 14:28
Quand même... !!!
BMW PASSION aime ce message
SebC
SebC
Lun 06 Fév 2023, 22:35
Suite à un problème de "déconnage" de la centralisation (verrouillage et déverrouillage incontrôlés et survenant à répétition), avec impossibilité de verrouiller les portes à la clé (puisque la télécommande ne fonctionne plus), ma chère et tendre me pousse à regarder ce qu'il peut bien se passer.
Je passe un coup de MultiEcuScan, et j'ai, en plus des défauts U1601 et U1602 (dont la signification est inconnue, même le moteur de recherche bien connu ne les connaît pas), j'ai le défaut B1010, sur un module inconnu de la valise Fiat, qui porte le code ISO 86078502E9 (inconnu lui aussi du même moteur de recherche).
Une idée ?
Merci d'avance.
