- Emosh68Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Telecom
[ BMW e87 120D an 2006 ] pb pulseur d'air
Lun 23 Jan 2023, 16:10
Possédant une BMW E87 120d Année 2006
je rencontre un problème de pulseur d'air qui ne fonctionne plus.
C'est une commande clim auto mais le fait d'appuyer sur + de ventilation ou - ne fait aucun effet à part fermer ou ouvrir les clapets
Les fusibles sont ok
J'ai remplacé le régulateur par un neuf mais pas de changement
Le pulseur tourne shunter sur la batterie
J'ai remarqué que le câble de branchement vers le régulateur est bien oxydé abimé mais après vérif de la tension je retrouve les 12V
Il y a que le petit câble de branchement sur la régul je ne sais pas la valeur à avoir et comment contrôler son fonctionnement ?
merci pour l'aide apporter.
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Re: [ BMW e87 120D an 2006 ] pb pulseur d'air
Mar 24 Jan 2023, 08:04
Le cable de branchement est oxydé... il n'aurait pas chauffé plutôt ??
- Emosh68Nouveau
Emploi : Telecom
Mar 24 Jan 2023, 09:15
En effet sur le câble de branchement vers le régulateur,
les 2 gros câbles ont chauffé car la gaine protectrice à fondu mais je retrouve tout de même une tension de 12V dessus
et il y a également de l'oxydation
mais le petit câble n'a aucune trace de cela mais je ne trouve aucune tension dessus et je ne sais pas comment contrôler son fonctionnement
Mar 24 Jan 2023, 09:37
Il faut remettre en état la connectique.
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20315
Mar 24 Jan 2023, 11:52
Salut à tous ,
Chez Bmw c'est presque toujours le régulateur de l'étage de sortie n°2
qu'il faut remplacer c'est lui qui régule la vitesse de rotation du pulseur
d'air du bloc chauffage _climatiseur on le trouve coté passager
2 Régulateur de ventilateur 1N° de pièces Bmw :64119265892
PS : Pour des mesures avec contrôles lire CECI
- Emosh68Nouveau
Emploi : Telecom
Mar 24 Jan 2023, 12:55
Merci pour ces retours
J'ai déjà remplacé la pièce n2 regulateur et la pièce n1 le moteur ventilateur mais sans succès.
Je vais reprendre le câble au propre et je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles.
BMW PASSION et Seb63 aiment ce message
Mar 24 Jan 2023, 13:31
REEmosh68 a écrit:Merci pour ces retours
J'ai déjà remplacé la pièce n2 régulateur et la pièce n1 le moteur ventilateur mais sans succès.
Mais ces pièces ont elle été remplacées par des pièces origine Bmw
par ce que il faut faire attention avec certaines pièces rechange ex Os....etc , est ce que tu as lu CECI car c'est pour une E46 mais c'est pratiquement la même chose ,contrôle bien tes fils de masse de l'étage de sortie soufflante fils de couleur "marron "
A+ bon courage
- Emosh68Nouveau
Emploi : Telecom
Ven 31 Mar 2023, 13:51
Je reviens avec mon problème de soufflerie voila après avoir changé le câble de branchement + résistance sans succès le problème est toujours d'actualité.
J'ai suivi le petit câble et celui-ci va en direction du boitier FRM, pensez vous que le problème puisse venir de la ?
et j'ai également remarqué que lors du démarrage du véhicule càd lors que j'appuie sur le bouton start lorsque le démarreur ce lance la soufflerie fonctionne mais s'arête dès que le véhicule est démarré.
Merci pour vos retours.
Ven 31 Mar 2023, 15:00
Bonjour Emosh68,
Alors d'après ce que tu nous explique ,j'en déduit qu'il te manque une alimentation en +/12v quelque part , puisque lorsque le démarreur est sollicité sur le solénoïde du démarreur tu as un borne que nos appelons
la borne 50 qui envoie du +12/v sur l'ensemble du circuit, ceci tout le temps que le démarreur est actionné ,c'est pour ça que ton ventilateur se met en marche .
- Emosh68Nouveau
Emploi : Telecom
Ven 31 Mar 2023, 15:12
Etant novice sur ce sujet,
je me pose la question suivante si j'ai un manque de 12V n'y aurait-il pas d'autre élément du véhicule en panne ?
et pour avancer sur ta réponse que me suggères tu de faire?
Ven 31 Mar 2023, 15:28
REEmosh68 a écrit:Etant novice sur ce sujet,
Revue Technique : Section Electricité ICI voir si tu as la grille comme
le dessin dessous et faire les mesure indiquées sur la grille .
Les picots sont devant ,les fils sont derrière
- Emosh68Nouveau
Emploi : Telecom
Lun 17 Juil 2023, 21:02
Après vérification je n'ai pas ce modèle de broche.
Sur E87 c'est un connecteur à 3 câble 2 pour l'alimentation 12V et 1 pour commander la vitesse de soufflerie.
A ce jour là problématique persiste toujours la soufflerie ce met en route seulement lors du démarrage et s'arrête dès que le moteur tourne.
Mar 18 Juil 2023, 14:24
Salut ,Emosh68 a écrit:Bonjour
Je met la référence Bmw ci dessous pour vérifier .
02 Régulateur de ventilateur 1 Réf Bmw : 64119265892
- Emosh68Nouveau
Emploi : Telecom
Mar 18 Juil 2023, 14:50
J'ai déjà procédé au changement du régulateur mais cela n'a pas résolu.
Sam 22 Juil 2023, 12:32
Bonjour ,Emosh68 a écrit:Bonjour
Tu confirme que le "Régulateur de ventilateur" à bien été remplacer avec
la bonne référence ,donc il vas falloir contrôler avec un multimètre sur la connectique que tous les picots sont bien alimenté soit en + ou avec une masse ...
