- uniforme79Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : retraité
[ Opel zafira a 2.2 dti 125cv an 2003 ] problème de puissance mode dégradé P 0234 opcom
Dim 26 Fév 2023, 11:18
mon zafira ma fais des siennes grrrrrr! j y perds mon latin
270 000 kms acheté d occasion à l'arrêt pas de souci
dés que je roule vers les 3000 tours minute mode dégradé voyant voiture avec clé défaut P0234 à sur l op com
je coupe le moteur et lorsque je redémarre plus de voyant et défaut no présent sur op com
j ai tous vérifié durite dépression coude électrovanne etc
le vendeur m'avait dit qu'il avait changé le turbo l actuateur ne bouge pas apparemment
je vous en supplie aidez moi ce véhicule m'est indispensable et la j'en peux plus !
merci d'avance
merci d'avance
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Re: [ Opel zafira a 2.2 dti 125cv an 2003 ] problème de puissance mode dégradé P 0234 opcom
Dim 26 Fév 2023, 12:31
La dépression se fait bien à l'entrée de l'actuateur de géométrie variable ?
Si oui, alors grippage commande ou membrane de l'actuateur poreuse.
- uniforme79Nouveau
Emploi : retraité
Dim 26 Fév 2023, 16:15
bjr Seb63 Mécano
comment puis je vérifier la bonne dépression au niveau de la capsule stp
certains m'ont dis que cela pouvez venir du calculateur de la pompe vp44 ps16
crois tu?
crois tu?
Lun 27 Fév 2023, 06:22
Il faut voir si il y a bien de la dépression qui arrive à la capsule.
Tu peux aussi alimenter directement la capsule, en utilisant le circuit de la voiture, pour voir si elle bouge.
Idéalement c'est une pompe à pression/dépression qu'il faut.
- [ Opel ZAFIRA 2.2 dti ] Mode Dégradé
- [ Opel Zafira A _2.2 DTI 16V - 2002 ] Voyant clé orange + mode dégradé (résolu)
- [ Opel ZAFIRA A 1.8 essence an 2003 ] voyant moteur dégradé et échappement
- [ Opel zafira 2.2 dti 125cv an 2002 ] problème courroie accessoire a changer
- [ Opel Astra G 2.0 DTI ] voyant moteur s'allume et mode dégradé (résolu)
