Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Peugeot 206 1.9d DW8B an 2001 ] Mise à l'air libre du réservoir Techni10
TechniMika
Emploi : Ingénieur électronique
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
[ Peugeot 206 1.9d DW8B an 2001 ] Mise à l'air libre du réservoir Empty [ Peugeot 206 1.9d DW8B an 2001 ] Mise à l'air libre du réservoir
Mar 21 Mar 2023, 21:05
Voici ma question : comment se fait la mise à l'air libre du réservoir sur une 206 1.9d moteur DW8B ?
Quand j'ouvre ma trappe à essence j'entends pssshitttt puis glou glou glou. Aucun doute, le réservoir et en dépression.
Sur le bouchon je ne vois rien pour l'air. A coté du tuyau de remplissage je vois bien le tuyau de dégazage mais il est en circuit fermé entre le réservoir et l'intérieur du circuit de remplissage juste après le bouchon. Donc selon toute vraisemblance, pas de circulation d'air depuis l'extérieur.
Là je sèche... faut-il démonter le réservoir pour y avoir accès ?
Merci !
[ Peugeot 206 1.9d DW8B an 2001 ] Mise à l'air libre du réservoir Empty Re: [ Peugeot 206 1.9d DW8B an 2001 ] Mise à l'air libre du réservoir
Mar 21 Mar 2023, 21:25
study
Bonsoir TechniMika
Parfois c'est juste le bouchon du réservoir qui est défectueux ... il suffit de faire un essai routier (courte dsitance) sans le bouchon pour que tout rentre dans l'ordre ... donc bouchon HS à remplacer [ Peugeot 206 1.9d DW8B an 2001 ] Mise à l'air libre du réservoir Nickel
A suivre ...
[ Peugeot 206 1.9d DW8B an 2001 ] Mise à l'air libre du réservoir Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 206 1.9d DW8B an 2001 ] Mise à l'air libre du réservoir 340936 [ Peugeot 206 1.9d DW8B an 2001 ] Mise à l'air libre du réservoir 695331 albatros
[ Peugeot 206 1.9d DW8B an 2001 ] Mise à l'air libre du réservoir Bmw K1200RS
zamaz
Masculin Nombre de messages : 100
Emploi : cadre
Mer 22 Mar 2023, 07:25
salut,,
il suffit de faire de faire un petit trou dans le bouchon pour régler le problème .
TechniMika
Mer 22 Mar 2023, 08:07
Merci pour vos réponses.
albatros a écrit:study
Bonsoir TechniMika
A suivre ...
Quel que soit le problème, rouler sans bouchon le réglera et ne permettra pas d'affirmer que le bouchon est en cause.
zamaz a écrit:salut,,
J'y ai pensé mais j'aimerais bien comprendre comment ça fonctionne et essayez de résoudre le problème avant d'essayer de le contourner. De plus un trou dans le bouchon = risque d'entrées d'eau, et le gasoil n'aime pas l'eau.
