- markus27Nouveau
- Nombre de messages : 43
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : Ex garagiste garage vendu en 1985
[ Renault Twingo 3 an 2015 ] voyant moteur allumé
Mer 26 Avr 2023, 22:08
Bonjour a tous
Twingo type M10RENVP473R902
Date 18/12/2015
Le voyant diag s allume puis s'éteins j ai branché la valise et il ressort
code 0420 et code 2244
Je pense a un problème de sonde lambda mais j aimerais etre sur qui a deja eu ce probleme ??
Merci de votre aide
Date 18/12/2015
Merci de votre aide
- tuning78Petit mécano
- Nombre de messages : 103
Emploi : ouvrier renault S.A.S CARROSSIER PEINTRE
Niveau technique automobile : je me débouille asser bien
Re: [ Renault Twingo 3 an 2015 ] voyant moteur allumé
Jeu 27 Avr 2023, 00:24
Bonjour le voyant diag
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Jeu 27 Avr 2023, 06:55
Tu as vérifié les paramètres moteur ??
- markus27Nouveau
Emploi : retraité
Jeu 27 Avr 2023, 08:37
Bonjour seb63
J ai juste branchée Maxiecu sur la voiture car évidement il tombait des cordes et voici le résultat
0420 sporadique système de catalyseur kilométrage 73282 km
2244 permanent circuit de capteur d oxygène proportionnel en amont Circuit ouvert kilométrage 77290 km
77290 est le kilométrage actuel
voila et merci de ta réponse
- markus27Nouveau
Emploi : retraité
Jeu 27 Avr 2023, 08:42
Tu as raison tuning78 il faut l appeler voyant a emmerdes cela te vas ??
Bonne journée
Bonne journée
Jeu 27 Avr 2023, 09:18
non mais précisé quel voyant car le voyant diagnostic n existe pasmarkus27 a écrit:Tu as raison tuning78 il faut l appeler voyant a emmerdes cela te vas ??
Bonne journée
- markus27Nouveau
Emploi : retraité
Jeu 27 Avr 2023, 10:33
le voyant moteur celui qui indique que la CB vas chauffer
- [ Renault Twingo I ] Problème avec la bobine d'allumage : moteur broute et voyant allumé
- [ Renault twingo an 2001 ] voyant abs allumé
- [ Renault Twingo an 1998 ] voyant airbag allumé
- [ Renault Twingo Generation 1,2 16V an 2005 ] voyant airbag allumé
- [ Renault twingo 1.2 16v an 2002 ] voyant moteur + moteur broute et perte de puissance
