- maverick72Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Technicien methode
Niveau technique automobile : Bac
[ Citroën jumper an 2008 ] recherche schéma électrique des vitres
Mer 03 Mai 2023, 05:03
Bonjour à tous
Je suis à la recherche du schéma électrique des vitres pour mon Citroën jumper de 2008
Le soucis est que ma vitre Av D reste en permanence alimentée en 12v en position basse malgré les deux boutons poussoirs de porte débranché
Résultat moteur de leve vitre Hs
Aucun fusible de claquer
Faisceau des portes Ras
Merci par avance de votre aide
Bonne journée
Bonne journée
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Re: [ Citroën jumper an 2008 ] recherche schéma électrique des vitres
Mer 03 Mai 2023, 07:21
Quels symptômes as tu sur le véhicule ?? C'est pas très clair...
Voici un schéma, attention il ne reste que 24h !!
Schéma lève vitre
Schéma lève vitre
- maverick72Nouveau
Mer 03 Mai 2023, 08:08
Merci pour le schéma électrique
Mon problème est que mon moteur de leve vitre avant droite reste toujours alimenté en position basse et que le moteur chauffe
Avec les interrupteurs débranché sur les portes , j’ai le même problème
Donc j’ai rebranché un nouveau moteur et c’est exactement le même problème
Si tu vois ce que c’est je suis preneur
Merci encore
Merci encore
- maverick72Nouveau
Mer 03 Mai 2023, 22:21
Petite info
J’ai débranché les deux commandes de leve vitre et branché le nouveau moteur de leve vitre côté passager et après côté conducteur
Le moteur se met à faire du bruit comme un relais qui se colle et se décolle
Là je suis complètement perdu
J’ai tous contrôlé et rien d’anormal
Es ce qu’il y aurait un contacteur dans le moteur qui pourrait dire que l’on est en position haute ou basse qui ferait des caprices
Merci de ton aide
Merci de ton aide
- [ Citroen Jumper 2.8 hdi an 2006 ] Recherche schéma d'embrayage
- [ CITROEN JUMPER 2.2 HDI an 2006 ] Schéma électrique
- [ Ford Transit an 2006 ] Recherche schéma électrique des vitres (résolu)
- [ Citroën Jumper 2800 Sofim 146 cv an 2006 ] besoin schéma électrique
- [ Ford focus 1,8 TDCI an 2008 ] recherche schéma électrique
