Page 1 sur 2 • 1, 2
- elgringo74Nouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : electromecanicien
[ Ford KA an 2012 ] voyant moteur
Jeu 04 Mai 2023, 21:51
j'ai acheté ford Ka 2012 start and stop.
j'ai un problème voyant moteur vers 3500 tours puis voyant start and stop et point exclamation dans triangle.
Ensuite la voiture passe en mode dégradé , le moteur tourne comme une patate et fini par s’arrêter.
Arrêt , coupure du contact et redémarrage sans soucis.
Amener chez Ford changement bougies, câbles et bobine, pas résolu, ensuite il diagnostique un problème de compression sur piston 4.
Dans l'intervalle je contacte le garage qui m'as fait la courroie auparavant , il me dit qu'il veut revoir mon véhicule.
il ne constate aucun problème de compression sur les soupapes et me dit que la batterie n'est pas une batterie start and stop et il faut la changer en premier.
Je fais changer la batterie mais toujours pareil.
Maintenant il me parle de calculateur mais bon vu le prix je suis dépité.
QQ'un as t’il eu ce genre de problème et peut il m'aiguiller SVP?
dans l'attente de vous lire
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Ford KA an 2012 ] voyant moteur
Ven 05 Mai 2023, 06:52
elgringo74
Déjà indiqué la motorisation de la FORD KA, son année de mise en circulation et son kilomètrage général ...
Il faudrait un diagnostic Valise pour connaître et lire le ou les codes défaut ensuite les analyser pour cibler le problème
A suivre ...
Seb63 aime ce message
- elgringo74Nouveau
Mar 09 Mai 2023, 20:10
ah oui donc la voiture à 128000km, ford Ka 1.2 69 cv, mise en circulation 04/2012.
Malheureusement j'ai deux avis des garages .
problème de compression pour un et l'autre non.
je redemande un passage à la valise et vous redit
- albatrosTech-modo
Mar 09 Mai 2023, 20:28
Ok compris on attend alors
- elgringo74Nouveau
Mer 07 Juin 2023, 21:53
retour au garage
effecement default start and stop et pour le moment plus de défaut moteur
a suivre
retour au garage
a suivre
- elgringo74Nouveau
Mer 22 Nov 2023, 20:20
malheureusement le defaut moteur sur ma ford Ka n'as pas disparu
j'arrive a faire apparaitre le defaut à l'arret puis en accelerant vers 3500 tours le defaut apparait.
un collegue a passé la voiture a la valise.
raté detecté dans le cylindre 2 et 3 P0300-98-4c.
mis la voiture dans un garage , ils ont mis du produit dans l'essence pour les injecteurs.
Pas mieux.
Si qqun a une idée je suis preneur.
Dans l'attente de vous lire.
Pas mieux.
- elgringo74Nouveau
Lun 04 Déc 2023, 19:03
bonjour à tous,
Pas d'idees dans la communauté???
mince alors
mince alors
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1243
Mar 05 Déc 2023, 08:04
Les bougies ayant été remplacées dernièrement, dépose les et vois la coloration et l'état des électrodes.
Il serait bien d'être sûr de l'état de compression du moteur.
A quelle fréquence se produit le soucis ?
- elgringo74Nouveau
Mar 05 Déc 2023, 17:15
je regarderais les bougies jeudi soir et te redirais.
pas beaucoup de time.
sinon, j'arrive a simuler le défaut a l'arret en accelerant au dessus de 3000,3500 tours pendant quelques secondes.
sinon ce week end j'ai roulé sur autoroute et le défaut est survenu plein de fois au dessus de 3000 tours et presque plus souvent en descente bizarement.
un collegue a repris les compressions et il m'as dit tout est ok.
Mer 06 Déc 2023, 06:42
Et les paramètres lambda, en essai sur route ?
- elgringo74Nouveau
Mer 06 Déc 2023, 19:37
je sais pas , je n'ai pas le materiel pour voir.
la derniere valise c'a a donné ca voir pieces jointes.
- Fichiers joints
- elgringo74Nouveau
Jeu 07 Déc 2023, 19:23
Démontage des bougies ce soir, elles sont impecc.
A la suite de votre reflexion sur les parametres des sondes lambda, j'ai démonté les deux et soufflé.
j'ai fais un petit test , vibration a l'acceleration en troisieme , puis ensuite , plus tot de vibrations.
Pas réussi à refaire le défaut pour le moment.
des que je peux je refais un test sur autoroute et vous redit
Ven 08 Déc 2023, 09:41
Les sondes lambda ne sont pas éternelles... peut être une défaillance ???
Si les bougies sont propres, c'est déjà un bon point !!
- elgringo74Nouveau
Ven 08 Déc 2023, 20:34
une question.
si j'ai un probleme sur les injecteurs , est ce visible sur les bougies?
une question.
Sam 09 Déc 2023, 07:17
Salut,elgringo74 a écrit:Bonjour,
une question.
Ça peut, la coloration en bout de bougie peut donner quelques indications.
La faite qu'elles soient propres ne veut pas dire qu'il n'y a aucun soucis sur les injecteurs, allumage ou autre...
- elgringo74Nouveau
Sam 09 Déc 2023, 12:11
je suis vert, parti faire un tour ce matin en montagne,
pas mieux.
Acceleration en troisieme de 2000 a 3000 tours avec vibrations.
puis si je restais a 3000 tours en troisieme , defaut moteur, refait le defaut plusieurs fois.
quel misere.
me conseillez vous de refaire un test de compression?
pas mieux.
quel misere.
- elgringo74Nouveau
Mar 12 Déc 2023, 08:43
j'ai rencontré un mécano de chez Citroen ce week end.
je lui ai fait un descriptif de mes problemes.
il me dit cela peut venir de la courroie qui est mal calée.
sur ces moteurs Fiat il faut faire attention.
Connaissez vous ce probleme ?
Cordialement
Cordialement
Mer 13 Déc 2023, 07:57
C'est encore le même défaut qui revient ??
- elgringo74Nouveau
Mer 13 Déc 2023, 18:26
oui pareil.
j'ai pris RDV avec le garage qui avait fait la courroie, le 10 janvier 2024 pour refaire le calage de la courroie.
je vous tiens au courant .
oui pareil.
- elgringo74Nouveau
Jeu 11 Jan 2024, 18:53
ma voiture sort du garage apres recalage de la courroie.
probleme non résolu malheureusement.
toujours le défaut moteur au dessus de 3500 tours.
maintenant il me dise de changer le calculateur.
Quand pensez vous ?
Quand pensez vous ?
Ven 12 Jan 2024, 09:58
La courroie était décalée ????
- elgringo74Nouveau
Ven 12 Jan 2024, 17:33
Je ne sais pas , il a tout repris avec les outils de calage, mais bon toujours le meme probleme.
quel misere.
quel misere.
Sam 13 Jan 2024, 09:08
Il aurait été judicieux de poser la question, savoir si il y avait un décalage ou pas.
Quelle valeurs de compressions relevées et quelle norme constructeur attendue ? Car "un collègue a repris les compressions et il m'as dit tout est ok." ça veut pas dire grand chose...
Le garage n'a pas poussé un peu plus le diag ?? Contrôle des sondes lambda...
- elgringo74Nouveau
Lun 15 Jan 2024, 18:48
oui j'ai demandé mais il m'as dit qu'il a refait le calage de la courroie depuis le debut avec les outils adequat.
les compressions etaient a 12 bars pour les trois cylindres.
je ne sais pas ce qui est préconisé, je rapelle , je ne suis pas mécano.
defaut d'allumage a chaque fois sur cylindre 2 et 3.
maintenant il me dit c'est le calculateur car tout le reste a été fait.
- elgringo74Nouveau
quel misere
Jeu 21 Mar 2024, 18:30
De retour sur le forum.
Voiture sort du garage Fiat.
- courroie recalée NOK
- inversion des cables sur injecteurs NOK
- calculateur occasion copié NOK
- repris les compressions , pas de probleme de compression.
toujours défaut moteur à 3000 tours , defaut raté allumage cylindre 2 et 3
quel misére.
plus d'idée le garagiste.
si qqun à une idée je suis preneur
quel misére.
Page 1 sur 2 • 1, 2
