Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Ford Transit an 2010 ] Problème ouverture centralisée  Techni10
Pervenche
Emploi : Informaticien
[ Ford Transit an 2010 ] Problème ouverture centralisée  Empty [ Ford Transit an 2010 ] Problème ouverture centralisée
Lun 22 Mai 2023, 00:38
Je viens d'acquérir un ford transit de 2010.
Je ne peux pas fermer les portes et il dort dans la rue.
Quand je ferme  (clé, bouton télécommande ou bouton sur une porte avant) tout s'ouvre 1 seconde après.
De plus le voyant de porte ouvert reste allumé en permanence.
J'ai donc besoin de schunter le capteur défaillant ou provisoirement tous les capteurs.
Auriez vous le schéma électrique de ce système de capteur de fermeture et des serrures?
Ma prise de serrure passager comporte 10 connections.
Je vous joint une photo.
Fichiers joints
[ Ford Transit an 2010 ] Problème ouverture centralisée  Attachment
20230520_190844_copy_600x1066_1_copy_450x799.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(65 Ko) Téléchargé 4 fois
Pervenche
[ Ford Transit an 2010 ] Problème ouverture centralisée  Empty Re: [ Ford Transit an 2010 ] Problème ouverture centralisée
Lun 22 Mai 2023, 02:42
J'ai trouvé sur le forum un schéma de ford Transit 2006. Ca ne doit pas trop être différent.
Sur le schéma j'ai l'impression que c'est la patte 8 qui donne l'info d'ouverture au calculateur.
Si je ne me trompe pas, il me reste à découvrir la tension quand c'est fermé.
Ensuite par déduction encore je suppose que c'est une prise 10 conducteurs et que le manquant est le 9. Donc le 8 est sous le 10.
Est ce que vous avez la dénomination des entrées du Boitier A31 ca me permettrait de transformer mes suppositions en certitudes ou de changer d'avis?
Enfin si j'ai bien compris le boîtier A31 et commun avec celui de l'alarme A23 et se trouve derrière le boîtier a fusible de l'habitacle.
Edit: je viens de voir que le schéma trouvé est pour les transit 2002-2006 donc je doute que ce soit exactement pareil et je suis donc toujours a la recherche du schéma pour mon véhicule.
Pervenche
Mar 23 Mai 2023, 22:48
Bonsoir, ca ne passionne pas les foules  [ Ford Transit an 2010 ] Problème ouverture centralisée  1f603
J'ai reçu la RTA qui est bien maigre et ne comporte aucune information.
J'ai lu qqe part que je pouvais tester mes capteurs en faisant une manipulation qui met le véhicule en mode diagnostic. Je vais tenter ca dès que je suis au calme. Car il semblerait que les interactions se fassent a coups de klaxon [ Ford Transit an 2010 ] Problème ouverture centralisée  1f624
En attendant j'ai retiré le fusible 78. Ce qui fait que le véhicule klaxon quand je verrouille manuellement mais il ne rouvre pas puisque la centralisation n'est plus alimentée [ Ford Transit an 2010 ] Problème ouverture centralisée  1f44d
