- philippe197Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : employé
Niveau technique automobile : faible à moyen
[ Audi Q5 2.0 TDI an 2009 ] Démontage FAP
Mer 24 Mai 2023, 20:12
Je dois démonter le FAP sur le Q5 2L TDI de ma copine, il est trop encrasser. Je bloque un peu sur la méthode, pouvez vous m'indiquer de quelle façon le déposer ?
Merci à tous
Merci à tous
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Re: [ Audi Q5 2.0 TDI an 2009 ] Démontage FAP
Jeu 25 Mai 2023, 08:51
Le FAP sort par le haut, il faut faire de la place...
Il n'y a pas de possibilités de nettoyage, sans démontage ??
philippe197 aime ce message
Emploi : employé
Jeu 25 Mai 2023, 09:26
J’ai essayé une bombe « DPF DOCTOR INNOTEC » mais sans effet.
J’avoue que la voiture n’était pas vraiment à froid alors est-ce la cause de cet échec ?
Avez vous un produit à me conseiller avant l’ultime étape du démontage ? (J’ai vu de bons retours sur le produit Xenum)
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Jeu 25 Mai 2023, 11:06
Salut Philippe197
Seb63 qui est un PRO Mécanicien écrit pas de nettoyage sans démontage ... écoutez ce qu'il écrit sinon débrouillez-vous
Emploi : employé
Jeu 25 Mai 2023, 11:14
Je ne comprends pas la remarque. Il posait une question il me semble.
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2140
Jeu 25 Mai 2023, 13:12
albatros a écrit:
Salut Philippe197
Non Seb 63 ne dis pas ça, sur certains véhicules obligé de démonter, certains peuvent être faits sans démonter, avec une machine ds les garages équipés
- albatrosTech-modo
Jeu 25 Mai 2023, 13:19
Salut, Salut,
de me faire une leçon de morale mais il me semble que dans la réponse de Seb63 pour lui s'il n'y a pas de démontage on ne peut pas nettoyer le FAP c'est juste mon analyse
A voir en reseignement avec un concessionnaire AUDI
A suivre ...
A suivre ...
Emploi : employé
Jeu 25 Mai 2023, 17:26
Du coup, vu que nous sommes sur un forum d’entraide, personne ne doute du fait que les mois sont difficiles et que les économies sont bienvenues, puis je essayer un « bon » produit avant de me lancer dans le démontage ?
- albatrosTech-modo
Jeu 25 Mai 2023, 18:01
Eh oui les économies tout le peuple de la classe moyenne Française en est là
Le produit Xenum que vous évoquez plus haut à l'air bien noté par plusieurs utilisateurs trouvés sur le Net
Essayez le pour éviter le démontage et comme vous le savez ... l'essayez c'est l'adopter
PS : S'il s'avère que le produit est sans effet reste plus que le démontage et pour faire cela il vous suffit de vous procurer la RTA (Revue Technique Automobile) version PAPIER car le numérique est nul de votre AUDI Q5 et après ...
ou alors passé par un Professionnel qui vient à domicile ... vidéo :
A suivre ...
Ven 26 Mai 2023, 07:40
Un nettoyage, sans démontage, peut être tenté.
Mais il faut trouver un garage qui possède "la machine qui va bien" !!
Attention, la machine doit injecter les différents produits directement par la durite du capteur de pression différentielle.
Après, il existe des kits, que tu peux trouver en vente, mais qui sont relativement cher pour une utilisation unique.
Voici le type de machine à utiliser.
Pour ce qui est des bombes miracles ou autres produits à ajouter dans le réservoir... en cas traitement curatif je pense que c'est une perte de temps et d'argent.
Emploi : employé
Lun 29 Mai 2023, 13:52
Du nouveau avec le diag
60 g de suies. Savez vous quelle est la limite ?
Mar 30 Mai 2023, 08:48
Trop élevée, en pression différentielle tu es à combien au ralenti ?
Emploi : employé
Mar 30 Mai 2023, 12:06
IDE00427
Filtre à particules pression différentielle 980 ha
IDE00428
Filtre à particules: offset pour pression différentielle 74 ha
IDE00430-ENG57549
IDE00431-ENG57549
Filtre à particules: régénération de champ: état de requête-Bits 0-7 0
Filtre à particules régénération de champ:
état de blocage-Bits O
IDE00432
Filtre à particules: temps depuis la dernière régénération 2769 5
IDE00433
Filtre à particules: volume de cendres de pétrole 0.00
IDE00434
Filtre à particules: masse de suie calculée 60.00 g
IDE00435
IDE00436
Filtre à particules: masse de suie mesurée 60.00 g
Filtre à particules: kilomètres depuis la dernière régénération 21326 m
IDE01407
ENG106430
Fienne dauricules cons: car.
carb.
depuis dernière régénérat.
1.80 1
en aval du filtre a particules 93.8
ENG105211
Débit volumétrique de gaz d'échapp 37,6 m3/h
IDE00428
IDE00430-ENG57549
IDE00431-ENG57549
IDE00432
IDE00433
IDE00434
IDE00435
IDE00436
IDE01407
ENG106430
carb.
1.80 1
ENG105211
Emploi : employé
Lun 05 Juin 2023, 08:20
Tu peux m’en dire plus ?
Mer 07 Juin 2023, 08:41
Dans quelle condition est fait le relevé ??
Pression différentielle à 980 ha... c'est quoi ha ??
Si c'est hectopascal, tu as probablement un soucis électrique ou capteur HS.
- Chris75Nouveau
Emploi : Commercial
AUDI A4 B8
Mer 26 Juil 2023, 12:54
J'ai le même problème avec des taux IDE00434 (suie calculé) a 60g et IDE00435 (suie mesuré) a 60g.
J'ai essayé le DPF cleaner de xenum puis le DPF K2 via le capteur différentiel, entrée en amont fait dans les règles de l'art mais aucun résultat tout est resté à 60g.
J'ai tenté le vinaigre blanc 4L avec enfin un résultat, le IDE00435 (suie mesuré) est descendu a 34,12 g, néanmoins le IDE00434 (suie calculé) n'a pas bougé.
A ce titre, je me pose la question, pourquoi le nettoyage au vinaigre à fonctionné sur la masse mesuré et non sur la calculé ? Quel capteur mesure le IDE00434 (suie calculé) ?
Merci par avance de vos retours.
PS: Je vais essayer à nouveau le vinaigre blanc en inclinant légèrement plus la voiture sur l'avant.
- [ VW Tiguan 2.0 tdi 140 an 2009 ] démontage turbo
- [ skoda roomster 1.4 tdi an 2009 ] démontage vanne egr (abandon)
- [ Mercedes CLC 220 CDI an 2009 ] demontage garniture porte droite
- [ ford fiesta an 2009 ] demontage aile avant
- [ BMW X3 3.0 sd an 2009 ] Demontage banquette arriere et ceinture securite (résolu)
