- sami_35Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : sans
Niveau technique automobile : tres bon 5
[ BMW F10 530d N57 an 2014 ] Capteur d'aide au stationnement ne marche plus
Jeu 01 Juin 2023, 17:24
j'ai un des capteurs d'aide aux stationnement arrière qui ne marche pas.
j ai fait un diagnostic,il me dit capteur arrière droit pas de masse ou couper , j'ai
démonter le capteur j 'ai changé de place toujours le même problème .
merci a+
merci a+
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Re: [ BMW F10 530d N57 an 2014 ] Capteur d'aide au stationnement ne marche plus
Jeu 01 Juin 2023, 19:39
Donc problème de faisceau.
- sami_35Nouveau
Emploi : sans
Ven 02 Juin 2023, 02:51
oui,
mais comment trouver ou est la coupure ,
a+
a+
BMW PASSION aime ce message
Ven 02 Juin 2023, 06:57
Il faut contrôler le faisceau, il y a une jonction au niveau de l'arrière du véhicule, ensuite les capteurs doivent être reliés à la platine, derrière la boite à gant.
- sami_35Nouveau
Emploi : sans
Ven 02 Juin 2023, 13:26
RE,
merci pour le renseignement ,
a tu une photo d'ou est la jonction a l'arrière du vehicule, boitier de stationnement dans la boite a gant .
merci.
merci.
- Nombre de messages : 20315
Sam 03 Juin 2023, 11:55
Salut ,sami_35 a écrit:Bonjour,
j ai fait un diagnostic, il me dit capteur arrière droit pas de masse ou couper , j'ai
merci a+
je me permet d'intervenir car une chose m'interpelle ;tu nous dis avoir changé de place le capteur est c'est toujours le même soucis , à mon avis ceci laisse croire que ce capteur est HS ou un problème faisceau moi à ta place pour en être bien sur ,j'aurais mis à la place ou il était un autre capteur en état pour confirmer les "soupçon " de coupure du faisceau alimentation ou pas .
Sam 03 Juin 2023, 11:59
Bonjour sami_35
En surfant sur le Net j'ai vue cette vidéo ICI qui peux surement t'aider à
régler ton problème de capteur à ultrason .
01 Capteur ACC 1 A partir de 07/2013 Réf Bmw :66316885585
Voila bon courage
Voila bon courage
- sami_35Nouveau
Emploi : sans
Sam 03 Juin 2023, 13:30
RE,
un grand merci pour votre retour ,
test et reviens .
a+
test et reviens .
a+
Dim 04 Juin 2023, 08:36
Bonjour ,sami_35 a écrit:RE,
test et reviens .
a+
Et bien essaie ce je t'ai conseillé en se tenant informé ,après nous
ferons le point .
Bon dimanche
Cordialement
- sami_35Nouveau
Emploi : sans
Jeu 29 Juin 2023, 15:03
Ré,
J ai changé de place mon capteur par un qui marche
J ai toujours le problème.
Je pense à un souci de faisceau.
Merci à+
Merci à+
Jeu 29 Juin 2023, 17:54
Salut ,sami_35 a écrit:Ré,
Merci à+
Une question tout bête cette Bmw F10 n'aurait pas eu un choc sur le bouclier arrière (parechoc ) qui aurait été réparé et le faisceau endommagée ?
- sami_35Nouveau
Emploi : sans
Jeu 29 Juin 2023, 19:13
Oui exactement bien vu.
Mer 05 Juil 2023, 15:35
Hellosami_35 a écrit:Oui exactement bien vu.
Alors de ce fait ,c'est quoi la suite ?
- sami_35Nouveau
Emploi : sans
Mer 05 Juil 2023, 18:14
Hello
Je n'ai pas compris ce que tu veux dire
Par c est quoi la suite.
Merci.
Merci.
Ven 07 Juil 2023, 20:09
Salut ,sami_35 a écrit:Hello
Merci.
Je soumet un problème de faisceau après un choc sur le Bouclier AR
tu me répond Oui exactement bien vu.
Je demande par c'est quoi la suite , autrement dis je veux savoir ce que
tu envisage de faire voila c'est tout ?
Allez à +
Seb63 aime ce message
- sami_35Nouveau
Emploi : sans
Ven 07 Juil 2023, 22:23
Re,
Ok, la suite j attend que l on me propose
Comment faire pour trouver mon problème.
A +
A +
Sam 08 Juil 2023, 08:05
Avec un multimètre en position Ohm il uffit de contrôler la connectivité de chaque fil alimente chaque capteur.
Voilà à plus.
Voilà à plus.
sami_35 aime ce message
- sami_35Nouveau
Emploi : sans
Sam 08 Juil 2023, 08:14
Re,
Je connais comment contrôler la connectivité.
Mais comment je procède.
Disons que je mais le fil noir du multimètre a la masse et le fil rouge c est là que je bloque
Si c est possible de m aide a comment procéder
Je vous cerais très reconnaissant
Merci a +
Merci a +
Sam 08 Juil 2023, 09:03
Un bonjour de La Rochelle ,sami_35 a écrit:Re,
Merci a +
Bon déjà tu sais utiliser un multimètre position Ohms , tu vas faire ce que notre "ami Seb 63 avait déjà dis : Il faut contrôler le faisceau, il y a une jonction au niveau de l'arrière du véhicule, ensuite les capteurs doivent être reliés à la platine, derrière la boite à gant.
Je rajoute à ce qu'il à dis en fait il faut en premier bien localiser le point
de départ du faisceaux point A la sortie du boitier de commande des capteurs de recul ,la ou tu vas mettre un de tes fils de ton multimètre
le rouge ou le noir peu importe sur un contrôle Ohms pas de polarité
en te fiant à la couleur du fil , ensuite tu dois retrouver dans le faisceau de fil la couleur du fil qui arrive sur ton capteur qui est en panne et la tu branche le deuxième fil de ton multimètre tu doit avoir un affichage de continuité ou pas ,ensuite tu fait la même chose sur l'autre fil ,c'est un travail de "fourmi " mais c'est le seul moyen de savoir si un fil est coupé dans le faisceau AR des capteur de recul ,ou une dans le boitier de commande ,dans un premier temps tu t'occupe pas de la masse les fils ( marron ) ,c'est un contrôle d'un point A _ à point_ B .
Voila une bonne occupation pou le Week-End
sami_35 et Seb63 aiment ce message
Sam 08 Juil 2023, 09:13
SUITE
Tu trouveras une bonne réponse pour bien se servir d'un multimètre ICI
Bon courage
Bon courage
- sami_35Nouveau
Emploi : sans
Ven 25 Aoû 2023, 22:05
Re,
je viens de voir ta réponse un grand merci pour ton aide .
je m'applique et je reviens pour la suite .
PS: a tu une photo pour localiser le boitier de commande de capteur de recule,
et aussi la jonction des capteur derrière le véhicule merci pour tous .
Dim 27 Aoû 2023, 08:49
Salut sami_35 ,
En 2014 tu ne doit pas avoir la "Caméra de recul " mais ce système
par capteur ( ultrasons ) CECI
03 Capteur à ultrasons assistant stationn. 2 Réf Bmw :66209250881
01 Boîtier électronique assistant parcage 1 Réf Bmw:66336873360
A voir
A voir
- sami_35Nouveau
Emploi : sans
Mar 09 Avr 2024, 01:59
Re,
Bonjour ,
j 'ai eu quelle souci de santé donc je nais pas su m'occupé du problème.
mon numéro vin est D577099
j 'ai une camera de recule sur la bmw.
y a t il un fusible qui protège le circuit ?
dans la boite a gant ou est le boitier des sonde de stationnement .
merci pour tous.
Bonjour ,
merci pour tous.
