[ Opel Corsa C 1.0] démarrage impossible Techni10
Teco
Emploi : a voir
[ Opel Corsa C 1.0] démarrage impossible Empty [ Opel Corsa C 1.0] démarrage impossible
Jeu 08 Juin 2023, 09:32
Je suis confronté à un problème de démarrage avec l'opel corsa c 1.0 2002 moteur z10xe celle-ci refuse de démarrer.
Après la panne en remorquant la corsa le moteur démarre en passant une vitesse et tourne plus ou moins 5min.
Passage au diagnostique( valise autel en ma possession) aucuns défauts apparent.
changement de bougie effectué avec vérification de l'allumage: OK
Changement de la pompe à essence par précaution, l'essence arrive bien
Changement du capteur d'arbre à came et pmh fait.
Changement de la sonde lambda, batterie neuve et chargé au max
Test avec startpilot rien
Aucuns voyant d'anomalie affiché au tableau de bord.
Auriez-vous une piste?
D'avance merci
