- Oc.ricoNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Etudiante
[ Mini R50 One 1.6i an 2005 ] Problème centralisation à distance
Lun 19 Juin 2023, 01:23
J'aimerai avoir votre avis sur un problème que j'ai sur ma mini one 1.6 essence de 2005 (avec la clé à 3 boutons).
Depuis que j'ai la mini, la centralisation à distance ne marche pas mais avec la clé dans la le bouton à l'intérieur ça marche nickel. Alors, j'ai essayée toutes les manipes a faire avec la clé pour que à distance cela marche également donc j'ai fait :
- vérifier l'état de ma clé par un professionnel et changer la pile, elle marche nickel
- regarder dans mon retro intérieur si le module qui est dedans été oxydé mais non lui aussi est nickel,
- débrancher ma batterie et rebrancher mais toujours rien..
Or, j'ai remarquer que sur d'autre forum, certaines personnes avaient un récepteur radio au dessus du plafonnier mais sur ma mini j'ai regarder et il n'y a rien à cet emplacement donc est-ce possible que cette pièce manque ou alors elle n'y est pas sur toutes les mini ?
Peut être que sur d'autres type de Mini
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Re: [ Mini R50 One 1.6i an 2005 ] Problème centralisation à distance
Lun 19 Juin 2023, 07:52
Tu as fais une procédure de reprog des clé ?
Laisse ton N° chassis sinon, pour voir ce qui est monté.
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20315
Lun 19 Juin 2023, 14:27
Bonjour ,
Sur cette Mini le récepteur télécommande Fréquence radio 315 MHz est bien intégré dans le rétroviseur intérieur voir ICI
PS :Il est possible que sur d'autre Type de Mini ,le récepteur radio de la
télécommande soit placé à un autre endroit .voir CECI
- philoupopNouveau
- Nombre de messages : 24
Niveau technique automobile : initié: 4
Ven 30 Juin 2023, 12:59
Le récepteur, même non rouillé, peut être défectueux :
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=6923270&_sacat=0
Ven 30 Juin 2023, 15:42
Bonjour ,philoupop a écrit:
Le récepteur, même non rouillé, peut être défectueux :ICI
Tient je vois que tu as l'air de connaitre ce fameux problème des
télécommandes des MIN R50 /R53 qui ne fonctionne pas , ou je pense moi aussi que le ( récepteur télécommande ) dans le plafonnier est en cause merci de nous en dire un peu plus car sur le lien eBay ICI ce sont que des ampli d'antenne ?
Cordialement
- philoupopNouveau
Ven 30 Juin 2023, 16:44
Je pense que ta télécommande émet bien un signal mais la sensibilité du récepteur est si faible qu'il ne le capte que lorsque tu es prêt de son antenne, c'est à dire à l'intérieur de la voiture.
J'ai l'habitude de consulter les sites anglais lorsque un problème est à régler sur une voiture anglaise, il y a plus de témoignages, de tutos, etc.
C'est comme cela que je suis tombé sur une vidéo youtube : .
Elle montre un cas similaire au tien, ce qui ne veut pas forcément dire que la solution est la même mais on ne sait jamais...
Il y a un ampli d'antenne mais aussi un module de commande de verrouillage qui lui est relié. Il est planqué quelque part mais il fonctionne. Le problème semble bien être uniquement lié à la sensibilité de réception.
