[ Nissan juke 1.5 dci 110 an 2012 ] capteur pression échappement à remplacer
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- AlainsNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Informaticien
Lun 19 Juin 2023, 19:26
J aimerai savoir si quelqu’un saurait comment changer le capteur de pression des gaz d échappement sur un Nissan juke 2012 1,5 dci 110 cv
Et si au mieux un Tuto je suis preneur
Par avance merci de votre aide
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Re: [ Nissan juke 1.5 dci 110 an 2012 ] capteur pression échappement à remplacer
Mar 20 Juin 2023, 06:44
Pourquoi le remplacement du capteur ?
Une lecture et vérif des paramètres ont été réalisées ?
- AlainsNouveau
Mar 20 Juin 2023, 08:30
Bonjour seb63
Oui passe à la valise capteur en défaut
Ce pourquoi j aimerai le remplacer
J ai déjà commandé la pièce je vois à peu près où il se trouve via rta mais je n ai pas la méthodologie pour le faire et par la même occasion voir si le petit tuyau a l’extrémité de celui ci n est pas bouché en plus
Mar 20 Juin 2023, 08:42
Pas de procédure particulière pour le remplacement. Juste la connectique et durite à enlever.
Suivant le défaut enregistré, des vérifs sont à faire.
Un appairage du nouveau capteur doit être effectuer sur certains modèle.
- AlainsNouveau
Mar 20 Juin 2023, 09:18
Mais je ne vois même pas comment accéder et démonter en fait d ou ma question seb63
Si quelqu’un l’a déjà fait
Car apparement il est très mal placé
- [ Nissan Juke an 2016 ] véhicule qui broute
- [ Nissan Qashqai j10 1,5 dci 110 an 2013 ] Capteur pression fap
- [ NISSAN Juke 1.9 an 2016 ] Problème de surchauffe moteur
- [ Renault Velsatis 2,2 DCI 140 an 2008 ] Remplacer capteur de pression FAP (résolu)
- [ Mercedes W204 C200 an 2012 ] problème pression circuit du recyclage gaz d'échappement
