- asmNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : RT
Niveau technique automobile : 0609543504
alimentation demarreur
Jeu 20 Juil 2023, 17:39
Bonjour a tous
voila le probléme démarreur posé au sol alimenté par une batterie il fonctionne.
ensuite posé dans la voiture cablé normalement alimenté par une batterie en direct sans mettre le contact il fait clac et c'est tout la je ne comprend plus rien lol
- tuning78Petit mécano
- Nombre de messages : 103
Emploi : ouvrier renault S.A.S CARROSSIER PEINTRE
Niveau technique automobile : je me débouille asser bien
Re: alimentation demarreur
Ven 21 Juil 2023, 01:25
Bonjour ptetre le demareur plus assez puissant pour entraîner le volant moteur ?
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Ven 21 Juil 2023, 07:08
asm a écrit:Bonjour a tous
Moi non plus je comprends rien...
Tu ne mets pas le contact et le démarreur fait "clac"... il va falloir être plus clair dans ton explication
Ven 21 Juil 2023, 10:50
Pour moi sait claire ""ALIMENTÉ PAR UNE BATTERIE EN DIRECT "" en direct sait via des câble électriquesSeb63 a écrit:asm a écrit:Bonjour a tous
Seb63 aime ce message
Sam 22 Juil 2023, 08:26
Oui, c'est que j'avais compris, il y a une petite ironie dessous. Il manque trop souvent des détails sur ce genre d'affaire.
Le câblage sur la batterie est fait comment ??
Où sont positionnés le + et - ??
Si juste un clac, alors mauvaise masse ou moteur bloquer... suivant où sont positionnés les cables.
BMW PASSION aime ce message
- [ VW golf 3 gtd ] Problème alimentation démarreur
- [ Bmw e36 325i an 1992 ] probleme intermittent alimentation demarreur
- [ Citroën Berlingo 1.9d an 2005 ] problème d'éclairage montre tableau de bord.
- (E34 525TDS-an 95) Plus d alimentation 12V sur boitier DDE
- [e30 324 td an 91] Relais alimentation prépompe
