Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Citroen C4 II 1.6 HDI an 2011 ] Problème de température climatisation bizone (résolu) Techni10
neuilly03
Emploi : technicien
r?solu [ Citroen C4 II 1.6 HDI an 2011 ] Problème de température climatisation bizone (résolu)
Sam 29 Juil 2023, 15:13
onjour,
Problème rencontré sur une C4 II 1.6 HDI de 2011 avec une climatisation automatique bizone. La voiture a 230 000 km.
Pour une même température de consigne de 22° à droite et à gauche et une température extérieure de 28°, il sort de l'air froid (comme d'habitude) à gauche et de l'air tiède à droite quelque soit le mode de fonctionnement auto, manuel, sortie pare brise, planche de bord ou plancher, je pense avoir essayer toutes les combinaisons le résultat est le même.
Après recherche dans la doc, je pense à un problème sur le moteur de mixage droit.
J'accède à ce moteur et je le fais fonctionner en agissant manuellement sur le réglage de température, l'engrenage blanc tourne et je vois ( par la sortie d'air vers le plancher) le volet passer de la position vers le haut pour la commande de température sur HI à la position 70° gauche pour la commande de température sur LO, est ce normal ?
J'ai déposé le moteur et actionné le volet à la main, j'obtiens le même débattement sans point dur.
Je ne sais pas quoi vérifier d'autre, quelqu'un à il une idée ?
Merci.
neuilly03
Emploi : technicien
r?solu Re: [ Citroen C4 II 1.6 HDI an 2011 ] Problème de température climatisation bizone (résolu)
Sam 02 Sep 2023, 18:15
C'était simplement un manque de gaz dans le circuit.
zamaz aime ce message
Mar 05 Sep 2023, 04:22
